ITW-852 / ITL-1000
Begonnen von mfeske, 18 September 2016, 12:51:30
mfeske
wenn man Projekte ruhen lässt, dann verliert man den Faden :-( Ich habe  eine ITW-852  verbaut und mit dem ITL-1000 gekoppelt, da es erstmal funktionieren sollte.
ITW 852 wird mir auch in FHEM angezeigt, ich weiss aber nicht mehr ob automatisch oder von mir angelegt.
define ITW_852_Janic_01 IT 01001101001100100011101110 0 1010
attr ITW_852_Janic_01 IODev CUL433
attr ITW_852_Janic_01 icon it_remote
attr ITW_852_Janic_01 room Funkzentrale,Janic
define ITW_852_Janic_02 IT 01001101001100100011101110 0 1011
attr ITW_852_Janic_02 IODev CUL433
attr ITW_852_Janic_02 icon it_remote
attr ITW_852_Janic_02 room Funkzentrale,Janic
ITW_852_Janic_02 schaltet die ITL-1000  ein und aus; der Zustand von ITW_852_Janic_02 wird mir mit an / aus auch in FHEM signalisiert.
1) Für ITW_852_Janic_01 tut sich aber nichts in FHEM, was habe ich da falsch gemacht ?
2) ich würde die ITL-1000 auch gerne in FHEM anlegen um Sie über FHEM und ggf. DOIF zu schalten, aber wie komme ich auf den Code ?
define Bett_Janic IT 01001101001100100011101110 0 1011
attr Bett_Janic userattr room_map structexclude
attr Bett_Janic IODev CUL433
attr Bett_Janic devStateIcon on:black_Steckdose.on off:black_Steckdose.off
attr Bett_Janic room Janic
ist wohl nicht korrekt und geeignet dafür ?
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Devender
Den Code kannst du mit Hilfe des Wiki doch generieren und das define damit angeben.
Dann die ITL in den Programmiermodus setzen und in Fhem die ON Taste klicken.
So hat das bei mir immer funktioniert.
FHEM 5.8 auf RasPi mit Jessy - CUL868, JeeLink Lacrosse
Komponenten: HM, IT, ELV, FB7390, FritzPL543,Sonos Play3
Mehrere Wandtablets sowie einen Smart Mirror
https://wiki.fhem.de/wiki/Anwesenheitserkennung#PRESENCE-Modul
mfeske
Das erste was mich aber wundert ist, das für den einen Schalter ITW_852_Janic_02 das on / off in FHEM signalisiert wird, und für ITW_852_Janic_01 nicht :-(
Ich wollte eigentlich zwei gleisig fahren und die Dose über FHEM und den Schalter direkt schalten, im Fall eines Ausfalls würde es dann trotzdem noch funktionieren.
Micha
Hardware:
KölnSolar
öhhhh ?
Der OTW 852(cool, kannte ich noch nicht) ist ein Serienschalter mit IT V3 Protokoll und vorgegebenem Code. Richtig ? Ich gehe davon aus, dass die a-culfw installiert ist. Auch richtig ?
Dann musst Du doch von beiden OTWs deren Codes an die ITL-1000 anlernen. Das sollte wiederum gleichzeitig per autocreate 2 IT devices erzeugen. Mit beiden kannst Du die ITL-1000 über fhem schalten, eben Pendants zu den Wandsendern. Wieso jetzt noch ein drittes ITL-1000 device ?
Nachteil: Status des ITL-1000. Denn der liegt in 2 devices. Und nun gibt es zig Möglichkeiten, den "richtigen" Status über fhem zu setzen, z.B. über 1(2) notify(s), die jeweils den Befehl des einen Schalters auf den anderen Schalter übertragen, der ein-/aus-Befehl dann aber auch tatsächlich 2-mal ausgeführt wird, oder ein dummy zur Statusanzeige, oder, oder....
Grüße Markus
mfeske
#4
Nein nicht OTW ;-) ITW  ich laboriere immer noch damit. Ich mache irgendwas falsch.
Hier mal ein List von dem ersten Schalter:
   00         0
   CUL433_MSGCNT 10
   CUL433_RAWMSG i65a9965695569599
   CUL433_RSSI -54.5
   CUL433_TIME 2017-04-23 13:01:25
   DEF        01001110100100011000000110 0 1010
   IODev      CUL433
   LASTInputDev CUL433
   MSGCNT     10
   NAME       ITW_852_Tania_01
   NR         510
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0100111010010001100000011001010
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     1
   Code:
     1          0100111010010001100000011001010
   Readings:
     2016-07-05 21:37:06   group           0
     2016-07-05 21:37:06   protocol        V3
     2017-04-23 13:01:25   state           off
     2016-07-05 21:37:06   unit            1010
   Helper:
     Bm:
       It_attr:
         cnt        3
         dmx        0
         mAr
         max        0
         tot        0
       It_define:
         cnt        1
         dmx        0
         max        91
         tot        91
         mAr:
           HASH(0x429bfe0)
           ITW_852_Tania_01 IT 01001110100100011000000110 0 1010
       It_set:
         cnt        24
         dmx        0
         max        2793
         tot        6763
         mAr:
           HASH(0x429bfe0)
           ITW_852_Tania_01
           on
   IODev      CUL433
   icon       it_remote
   room       Funkzentrale,Tania
und
   00         0
   CUL433_MSGCNT 9
   CUL433_RAWMSG i65a996569556969a
   CUL433_RSSI -51.5
   CUL433_TIME 2017-04-23 13:01:37
   DEF        01001110100100011000000110 0 1011
   IODev      CUL433
   LASTInputDev CUL433
   MSGCNT     9
   NAME       ITW_852_Tania_02
   NR         511
   STATE      on
   TYPE       IT
   XMIT       0100111010010001100000011001011
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     1
   Code:
     1          0100111010010001100000011001011
   Readings:
     2017-04-23 13:01:37   state           on
     2016-07-05 21:37:06   unit            1011
   Helper:
     Bm:
       It_attr:
         cnt        3
         dmx        0
         mAr
         max        0
         tot        0
       It_define:
         cnt        1
         dmx        0
         max        92
         tot        92
         mAr:
           HASH(0x429bf80)
           ITW_852_Tania_02 IT 01001110100100011000000110 0 1011
       It_set:
         cnt        20
         dmx        0
         max        2459
         tot        8922
         mAr:
           HASH(0x429bf80)
           ITW_852_Tania_02
           on
   IODev      CUL433
   icon       it_remote
Ich möchte
a) in FHEM sehen welche Schaltfunktion on/off 1/2 als letztes genutzt wurde.
b) mit 2 on/off eine Dose direkt ohne Umweg über FHEM schalten. (aber mit der Option den Zustand in FHEM zu sehen)
Der Plan war es per DOIF zu lösen:
Schalter01:
([08:00-19:00] and [ITW_852_Tania_01] eq "on") (set Musik_Tania on-for-timer 7200, define ITW_852_Tania_01_off at +02:00:00 set ITW_852_Tania_01 off, set ITW_852_Tania_01 off room Tania, attr ITW_852_Tania_01_off attr ITW_852_Tania_01_off icon hourglass) DOELSEIF ([19:00-08:00] and [ITW_852_Tania_01] eq "on") (set Musik_Tania on-for-timer 3600, define ITW_852_Tania_01_off at +01:00:00 set ITW_852_Tania_01 off room Tania, attr ITW_852_Tania_01_off, attr ITW_852_Tania_01_off icon hourglass, setstate Musik off) DOELSEIF ([ITW_852_Tania_01] eq "off") (set Musik_Tania off, setstate Musik off, delete ITW_852_Tania_01_off)
Schalter02:
([08:00-19:00] and [ITW_852_Tania_02] eq "on") (set Bett_Tania on-for-timer 3600, define ITW_852_Tania_02_off at +01:00:00 set ITW_852_Tania_02 off, attr ITW_852_Tania_02_off room Tania, attr ITW_852_Tania_02_off icon hourglass) DOELSEIF ([19:00-08:00] and [ITW_852_Tania_02] eq "on") (set Bett_Tania on-for-timer 1800, define ITW_852_Tania_02_off at +00:30:00 set ITW_852_Tania_02 off, attr ITW_852_Tania_02_off room Tania, attr ITW_852_Tania_02_off icon hourglass) DOELSEIF ([ITW_852_Tania_02] eq "off") (set Bett_Tania off, delete ITW_852_Tania_02_off)
Im eventmonitor kann ich zumindest das on und off bei betätigen der schalter beobachten:
2017-04-23 13:28:32 IT ITW_852_Tania_01 on
2017-04-23 13:28:43 IT ITW_852_Tania_01 off
2017-04-23 13:28:53 IT ITW_852_Tania_02 on
2017-04-23 13:29:07 IT ITW_852_Tania_02 off
Micha
Hardware:
KölnSolar
Zitatwenn man Projekte ruhen lässt, dann verliert man den Faden :-(
Wohl war  ;)
Ist jetzt Dein DOIF das Problem ? Da kann ich nix zu sagen.
