Elro Funksteckdosen im Floorplan schalten
Begonnen von ErzGabriel, 07 Mai 2015, 17:40:20
Powermac_G5
Dann ist es auf jeden Fall ein Berechtigungsproblem!
Welche Rechte hat die Datei send in /usr/bin ?
Probier mal in der sudoers datei den Pfad zum Skript anzugeben:
In der Konsole sudo visudo eingeben, dann zu deiner bereits hinzugefügten Zeile scrollen und sie entsprechend anpassen: fhem    ALL=NOPASSWD: /usr/bin/send
speichern und testen.
ErzGabriel
Fhem ist in der sudors Datei schon eingetragen. Stand ja auch so auch in der Anleitung die ich befolgt habe, genauso wie da stand, su ein Passwort zu setzen. Habe ich alles gemacht.
Powermac_G5
Prüf bitte nochmals ob die Dateirechte auf 777 gestellt sind.
ErzGabriel
Dateirechte sind gesetzt. Habe es noch mal gecheckt und sie stimmen.
Geht immer noch nicht.
