Taster und Steuerung per Web oder App
Begonnen von aherby, 28 Mai 2015, 22:13:00
aherby
ich komme irgendwie nicht so wirklich weiter bei folgendem Problem.
Unteranderem habe in einen  6fach Wandtaster (HM-PB-6-WM55) der Radiosender auswählt, ein weitere 6fach Wandschalter
setzt z.B. einen freien Tag-Modus über "notify und disable" steuert.
Nun mein Problem:
Im Webfrontend, in der App kann ich aber keinen Befehl mit den Tastern ausführen. Muss ich dazu einen Dummy erstellen
oder wie kann ich die Tasten auch übers App am besten mit Anzeige benutzen. Mit den ,,Notify" wir auch eine Doppelnutzung
der Taster mittels .trigger:.Long.* und .Short.* ausgewertet. Bei den ,,Tastern" in der App oder im Webfrontend kann auch gerne ein
,,Taster" für jeden Befehl vorhanden sein. also im max. Fall 12 Stück.
Ein Taster heißt z.B. Badtaster1.1, der Wandtaster als Gerät z.B. WT1.Bad
define Radio.Planet notify Badtaster1.1.Short.* set Sonos_Wohnzimmer RemoveMember Sonos_Wechselraum ;; set Sonos_Wechselraum PlayURI http://streams.planetradio.de/planetradio/aac/hqlivestream.m3u 13
define WT1.Bad CUL_HM 24BACC
attr WT1.Bad IODev HMLAN1
attr WT1.Bad autoReadReg 4_reqStatus
attr WT1.Bad expert 2_full
attr WT1.Bad firmware 1.1
attr WT1.Bad model HM-PB-6-WM55
attr WT1.Bad room Bad
attr WT1.Bad serialNr xxxxxxxx
attr WT1.Bad subType remote
attr WT1.Bad webCmd getConfig:clear msgEvents
define Badtaster1.1 CUL_HM 24BACC01
attr Badtaster1.1 group Schalter
attr Badtaster1.1 model HM-PB-6-WM55
attr Badtaster1.1 peerIDs 00000000,
attr Badtaster1.1 room Bad
Kann man auch sagen wir die Anzeigenamen der Taster unabhängig von den ,,Hardwarenamen" im Fhem vergeben?
Also der Beispieltaster hat den Namen: ,,Badtaster1.1" somit ist ja der physikalische Taster beschrieben. In der App, im Web könnte aber sinnigerweise
auch die Funktion ,,Planet Radio" erscheinen.
Kann mir vielleicht jemand dabei helfen?
Gruß aherby
FHEM 6.0 auf Raspberry Pi 4b 4GB, RaspberryMatic auf Raspi3b mit Charly-Funkmodul, ZigeeBridge mt deCONZ... . Homematic mittels HMCCU, Sonos 3xS1, 1xS6 (Play5 in der 2te Generation), 1xS9 (Soundbar), 1x SonosSub
1-Wire® to I2C host interface with ESD mit DS18B/S20.
