Swiid Schnurschalter SW-ZCS-1
Begonnen von db7, 19 Dezember 2015, 15:07:04
db7
Nö,
get <device> configSwitchAll liefert
Timeout reading answer for get configSwitchAll
Ist das jetzt gut oder schlecht?
krikan
Wie man es nimmt:
Gut: Der NIF liefert alle Classes die unterstützt werden. CONFIGURATION eben nicht, weil es die nicht gibt. Ergänzung des Attributes classes ist unnötig
Schlecht: CONFIGURATION gibt es nicht. Config-Parameter sind hinfällig, weil überflüssig
Aber, warum gibt es die XML-Datei von openwave? Geht vielleicht nur der set-Befehl?
Könntest Du bitte zur Sicherheit einmal das Ergebnis der folgenden Abfrage posten:
get <device> versionClass 112
Wenn das versionClass_70:00 ergibt, gibt es laut zwapi die Class wirklich nicht.
db7
Hallo Christian,
wie Du vermutest hast
versionClass_70:00
krikan
Na toll. Dann hätten wir uns die Grübelei zur Config-XML sparen können  ;)
Aber: Das Gerät einen korrekten NIF; ozw hat eine falsche Config-XML
Dann noch viel Vergnügen mit dem KFOB.
Gruß, Christian
