Probleme mit DbLog nach Update
Begonnen von DerFrickler, 21 Mai 2015, 23:07:27
DerFrickler
was wurde an der DbLog geändert, so dass diese aus meiner Konfiguration verschwunden ist?
Einen neue Definition (mit alten Files) endet in: Error on reading /opt/fhem/DbLog.conf from database!
Gruß!
Nachtrag: Kann es sein dass es sich um das gleiche Problem wie in diesen Beitrag (unten) beschrieben handelt?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,31338.msg240453.html#msg240453
DerFrickler
Die aktuelle DbLog.pm funktioniert nicht mit SQLite
Folgende Version funktioniert:
# $Id: 93_DbLog.pm 5348 2014-03-28 09:38:23Z tobiasfaust $
# 93_DbLog.pm
# written by Dr. Boris Neubert 2007-12-30
# e-mail: omega at online dot de
# modified and maintained by Tobias Faust since 2012-06-26
# e-mail: tobias dot faust at online dot de
Es währe schön wenn man das in der nächsten Version berücksichtigen könnte.
Gruß!
Benni
Hallo DerFrickler,
wenn du ConfigDB verwendest, muss die DbLog.conf ebenfalls in die ConfigDb importiert werden, weil DbLog bei Verwendung von ConfigDb seine Config-Datei dort sucht und nicht mehr im Filesystem.
Gruß Benni.
DerFrickler
ich werde es mal testen ob es dann mit dem letzten DbLog funktioniert
DerFrickler
Benni
Zitat von: DerFrickler am 23 Mai 2015, 23:10:18
funktioniert gut so, danke!
Das war übrigens auch die Lösung in dem von dir oben angeführten Thread.
Weiterhin ist das auch so in der Commandref (bei ConfigDB) dokumentiert.
