Neue Hardware reif: Raspberry Pi 2 (Quadcore) für 35$ vorgestellt
Begonnen von Garagenhaus, 02 Februar 2015, 09:41:56
Zitat von: volschin am 16 Februar 2015, 10:56:55
Korrekt. Aber die Apple Netzteile sind für ihre Spannungsstabilität auch bei hoher Last bekannt.
Aber auch Äpfel können innen faul sein. :)
Wer weiß schon ob das drin ist was draußen drauf steht.
Ich kann nur bestätigen, ich habe Netzteile mit 1-2 Ampere manche bringen beim B+ die rote Lampe zum flackern manche nicht. Abstürze hatte ich keine, aber: "wenn rote LED flackert dann eventuell Problem."
Auch die USB Kabel müssen nicht so dick sein, dass Sie wirklich Strom abkönnen. Da ist es besser Kabel zu nehmen die nur Strom können, also keine Datenkabel. Leider sieht man das von draußen nicht. Ich habe jetzt mal "Stromkabel" gekauft, die hatten eine rote Plastikeinlage - die sonst schwarz, weiß (USB2) oder blau (USB3) ist. Ob das ein Standard ist weiß ich icht.
Pfriemler
Auch von mir: apt-get update, apt-get upgrade, dann heute morgen einfach nochmal ein apt-get dist-upgrade ... und der Pi 2 läuft als sei nichts gewesen. Nur dass es wirklich erheblich fixer ist. Die Plots ... toll...
Garagenhaus
RS hat sich geweigert mir die Ware zu liefern, das aber auch nur auf Rückfrage geantwortet. Wenn man dort bestellt sollte man zumindest den Eindruck einer Firma erwecken.
Conrad hat dann eine Lieferung innerhalb von 10-11 Tagen versprochen und hat heute einen Tag früher geliefert (und sich zwischenzeitlich sogar entschuldigt). Yippie es kann losgehen.
BTW habe ich den Pi 2 genutzt um mal eine Umstellung mit Neuinstallation und Backup Restore zu machen.
Ich habe es hier beschrieben :)
Michael
@Banana_Joe
Der einzige Nachteil ich habe noch kein Gehäuse für den Pi2 mit COC, das alte war von Busware und hatte direkt ne Bohrung für die Antenne.
Da muss ich noch mal schauen was ich da nehme. Oder hat Jemand ne Idee?
Ich habe von meinen kurzen ein paar
Legosteine für 's Gehäuse genommen.   :)
Habe aber z.Zt. nur die Pi B Variante.
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
CUL V3 868 Mhz | JeeLink LaCrosse & PCA301 | CCU3
BMP085(180) | 14x TX29DTH-IT | 5x PCA 301 | SMA Peripheries | MobileAlerts MA-10(100,120PRO,200,251,410,650,660,800) | HM IP
Michi240281
Hallo allerseits,
habe mir gerade den PI2 bestellt incl. 2A Netzteil, 16GB microSD von Sandisk, Gehäuse und Kühlkörpern. Bislang verwende ich einen PI Modell B.
Was muss ich denn jetzt alles tun, um mit dem gesamten System (nicht nur Fhem, habe auch noch OpenVPN drauf laufen) auf den PI2 umzuziehen?
Einfach die SD-Karte aus dem PI nehmen, Image erstellen und dieses auf die neue microSD-Karte draufkopieren? Habe irgendwoe gelesen, dass man auf dem PI2 erstmal ein "Systemupdate" machen muss. Aber wie mach ich das, wenn die microSD ja noch leer ist vorher?
Und dann habe ich noch ne Frage zu den gemounteten Devices: Ich habe auf dem PI einen USB-Stick und das NAS gemountet. Wie läuft damit der Umzug?
Besten Dank schon mal an alle!
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
chris1284
Michi240281
Ok alles klar, das hört sich einfach an! :)
Und wie schauts mit dem USB-Stick aus? Da logge ich drauf. Wird der dann auch gleich direkt wieder erkannt unter gleichem filesystem?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Kai-Alfonso
sag mal - hast Du schon ein Gehäuse gefunden? Oder haste Dir ein normales gekauft und ein Loch gebohrt?
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
Gunther
Tolle Anleitung!
Bin auch kurz vor einem Umzug vom alten auf die 2er-Version. Da bei mir nicht mehr alles rund läuft überlege ich auch neu zu machen.
Besteht die Möglichkeit, dass Du ein Image Deiner Installation hochlädst?
Muss ich mal drüber nachdenken. Das Image ist jetzt auch schon ein paar Tage alt. Ob das Sinn macht?
Wenn Du meine andere Anleitung nimmst, bist Du in einer guten halben Stunde fertig und aktuell.
volschin
Starte lieber mit dem neuen Jessie-Image auf Basis von Ottos Anleitung.
Gunther
Danke für Eure Antworten.
Zuerst habe ich heute Nacht verbracht meine um ein paar Sektoren kleiner neue SD-Karte zum Booten zu bewegen. Ich werde versuchen den Pi2 auf alter Basis zum Rennen zu bringen und mir dann ggf. einen 2. als Testumgebung zulegen um mal neu aufzubauen.
Ich habe ein wenig Respekt davor, dass einiges nicht mehr läuft. In den Jahren habe ich einiges dazuinstallieren müssen, damit z. B. mein OWL Strommesser läuft. Da ich nicht mehr alles weiß, will ich erstmal rein technisch migrieren um die Downtime niedrig zu halten. Sonst bekomme ich von meiner Frau böse Blicke ;-)
Danke Euch!
Gunther
Habe es geschafft :-) RPI 2 läuft erstmal wieder.
Ich habe einen Raum, der auf dem RPI1 Version B 1 Min und 31 Sek. gebraucht hat, bis alle Plots aufgebaut waren.
Nun sind es 7 Sekunden. Wahnsinn! Vielleicht hatte ja die alte SD Karte auch einen weg...
Toll!
