Notify-Problem
Begonnen von StefanW, 29 Mai 2015, 10:05:01
StefanW
ich habe gerade ein kleines Problem mit der Definition eines Notify...
Ausgangslage: Ich möchte einen Dummy auf on schalten, wenn das Reading eines FHT-Actuators über 3% geht. Bei unter 3% soll er wieder auf off schalten.
Ich habe es mit folgender Definiton probiert:
define Whz_u_Heizung_notify notify FHT_3314 {if (ReadingsVal("FHT_3314","actuator","") >3%) {fhem "set Whz_u_Heizung_dummy on"} else {fhem "set Whz_u_Heizung_dummy off"}}
Leider ohne Erfolg.
Kann mir da wohl jemand etwas weiterhelfen?
Stefan
flurin
Leider ohne Erfolg.
Stefan
>3% ist nicht zulässig. Evtl. > 3 ohne Prozentzeichen.
was zeigt:
list FHT_3314
Gruss
flurin
Paddinho
#2
Ich bin zwar selbst noch relativ neu in FHEM aber ich würde mir mal die folgende Prüfung genauer ansehen:
Der Fehler liegt sicherlich an den 3%.
Hier würde ich mal anstatt ReadingsVal() die Fkt. ReadingsNum() verwenden und dann auf > 3 abfragen
(ReadingsNum("FHT_3314","actuator","") >3)
StefanW
@flurin: Die 3% sind schon das korrekte Reading.
Ich habe es jetzt mal nach Paddinho's Vorschlag auf ReadingsNum und ohne % umgestellt und es funktioniert.
Vielen Dank!
flurin
Vielen Dank!
Eine Alternative dazu:
define di_Whz_u_Heizung DOIF ([FHT_3314:actuator:d] > 3)
attr di_Whz_u_Heizung cmdState on|off
Damit wird sowohl der Dummy als auch das notify ersetzt. Im di_Whz_u_Heizung:state wird on oder off gespeichert.
Gruss
flurin
