Cubietruck mit Akku nach Stromausfall automatisch starten
Begonnen von duke-f, 29 Mai 2015, 10:57:29
duke-f
Hätte mich gerne da angehängt:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,27958.0/prev_next,next.html#new,
geht aber nicht.
Mein Cubie hat nun auch seit längerem einen LiPo-Akku. Jetzt habe ich endlich auch ein Cronjob angelegt, der im Falle des Unterschreitens der Ladung unter einen Schwellwert per "halt" den Cubie herunterfährt. Was ich aber nicht geschafft habe, dass der Cubie in dem Falle, dass wieder Strom da ist, wieder automatisch neu startet. Gibt es diese Möglichkeit?
Btw. Hab' schon öfters gehört, dass es für die modernen Akkus besser sein soll, sie nicht auf 100% zu laden. Jetzt kam ich auf die spontane Idee des Pizzabäckers: Dann gebe ich doch einfach in der script.bin nicht die komplette Kapazität des Akkus an sondern nur beispielsweise 70%. Macht das Sinn?
Cubietruck, 3 Raspberry Pis,
CUL868, RFXtrx433, CUL433, SCC868, HM-USB,
IRTrans, EZcontrol XS1, IguanaWorks USB IR Transceiver
ESPEasy, Fritz!Box, Samsung TV+BD, LMS, Squeezelite
Das macht der Cubie eigentlich automatisch. Du kannst das recht einfach testen:
  • Zieh die Stromversorgung ab
  • fahre den Cubietruck im Akkubetrieb mit halt runter
  • Wenn er ausgegangen ist, stecke die Stromversorgung wieder an und warte...
duke-f
Dann probiere ich das nochmal. Die ersten zwei Versuche waren erfolglos: Er blieb aus.
Und: Schön wieder öfters von Dir zu hören.
