Bypass-Steuerung für Poolheizung - wie löst Ihr das?
Begonnen von Bodena, 09 Juni 2015, 21:16:16
Bodena
Hallo Zusammen,
wie im Betreff schon steht - ich habe mir Solarheizfelder für meinen Pool bestellt, die ich mittels eines manuellen Bypasses nach der Poolpumpe betreiben wollte oder halt ohne diesen Umweg in den Pool gehe.
Nun grübel ich gerade, wie ich das automatisieren kann. Also, wenn Sonne scheint ( z.B. Abfrage über Yahoo-Wetter ) und wenn Temperatur des Wassers noch erträglich ( HMS 100 T ), dann schalte autoamtisch das Ventil auf die Stellung Solarheizung und dann schalte Pumpe an.
Später würde ich mir Gedanken machen, ob man noch die Schaltzeiten der Pumpe vorausschauend auf Sonnenstunden am aktuellen Tag anpasst.
Nun steht aber schonmal die Frage im Raum, gibt es ein Bypassventil für 38mm-Schläuche, welches ich automatisiert schalten kann? Habt Ihr dafür eine Quelle, die man bedenkenlos ( Trennung vom Stromnetz ) nutzen kann?
Danke.
