ReadingsGroup Gerät fehlt
Begonnen von mfeske, 04 Juni 2015, 15:44:20
mfeske
ich habe eine ReadingsGroup angelegt:
define rg_battery readingsGroup .*:battery
attr rg_battery alias Batteriestatus
attr rg_battery valueIcon {'battery.ok' => 'batterie@green', 'battery.low' => 'batterie@red'}
Jetzt ist ein weiterer HM Stellantrieb dazu gekommen, aber er wird da nicht aufgeführt. Ich bin davon ausgegangen das alle *:battery automatisch ausgelesen und zugeordnet werden, oder war das falsch?
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
justme1968
neue geräte sollten spätestens nach einer weile automatisch beim neuen seitenaufbau auftauchen.
du kannst mal auf DEF klicken und vorhandene definition neu übernehmen. ist das device dann da?
ist es beim list auf die readingsGroup zu sehen?
wenn nicht zeig mal bitte ein list auf die readingsGroup und auf das fehlende device.
  andre.
mfeske
Also ein List auf rg_battery ist ja elend lang, habe es mal als extra File angehangen. Es geht um das Fehlen von Heizung_Flur ..... Was eingeschaltet und aktiviert ist und auch ansprechbar aber sich nicht zeigt :-( Ich weiss jetzt leider auch nicht auf welches Heizung_Flur ich ein List machen muss.
Micha
Hardware:
LuckyDay
da wo das battery Reading drin ist :)
mfeske
gefunden und cmd pending heisst wohl die Werte kommen noch ?!
   DEF        30936B
   IODev      hmusb
   NAME       Heizung_Flur
   NR         322
   NTFY_ORDER 50-HM_30936B
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Heizung_Flur_Weather
   channel_02 HM_30936B_Climate
   channel_03 Heizung_Flur_Window_Rec
   channel_04 Heizung_Flur_Clima
   channel_05 HM_30936B_ClimaTeam
   channel_06 HM_30936B_remote
   Readings:
     2015-06-04 17:49:05   Activity        dead
     2015-06-04 09:09:21   D-firmware      1.3
     2015-06-04 09:09:21   D-serialNr      LEQ1208044
     2015-06-04 09:24:21   state           CMDs_pending
   Helper:
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       newChn     +30936B,00,01,00
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         30936B
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Shregw:
       07         04
   IODev      hmusb
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.3
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Flur
   serialNr   LEQ1208044
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Hardware:
