(gelöst) associationAdd funktioniert bei Merten nicht
Begonnen von Surfer541, 12 Juni 2015, 13:29:46
Surfer541
ich habe da ein Problem mit associationAdd in Verbindung mit einem ZWAVE-Device Merten
Wenn ich associationAdd mache weigert er sich dieses auszuführen!
2015-06-12_12:02:52 wz_Decke_DIM associationAdd 1 1
2015-06-12_12:04:10 wz_Decke_DIM assocGroup_01: Max 05 Nodes
Ich interpretiere die Antwort so, dass ich 5 Nodes asszieieren könnte.
Die Merten Steckdosen machen das, also prinzipiell müsste es doch eigentlich gehen?
Ergebnis bei einer Merten Schaltsteckdose zum vergleich:
2015-06-12_13:01:51 wz_Stehlampe_SW assocGroup_01: Max 05 Nodes
2015-06-12_13:02:08 wz_Stehlampe_SW associationAdd 1 1
2015-06-12_13:02:15 wz_Stehlampe_SW assocGroup_01: Max 05 Nodes 01
Kann das irgendwie daran liegen das sich dahinter gleichzeitig ein Sensor und Aktor verbirgt.
Ich hatte eine ZWave-Software die hat, wenn ich mich richtig erinnere immer 2 Devices angelegt. (sensor und Aktor)
Ich verwende:
Raspberry Pi B+
Controller: RaZberry von Zwave.me
ZWAVE-Device das Probleme macht:
modelId:007a-4003-0001
model:Merten Wall Dimmer Module
define wz_Decke_DIM ZWave dd09e5cf 8
attr wz_Decke_DIM IODev ZWAVE1
attr wz_Decke_DIM classes MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_TOGGLE_MULTILEVEL SWITCH_ALL PROTECTION MARK SWITCH_MULTILEVEL
attr wz_Decke_DIM room Wohnzimmer
define FileLog_wz_Decke_DIM FileLog ./log/wz_Decke_DIM-%Y.log wz_Decke_DIM
attr FileLog_wz_Decke_DIM logtype text
attr FileLog_wz_Decke_DIM room ZWave
attr FileLog_wz_Decke_DIM verbose 5
Kann das jemand nachvollziehen oder hat jemand eine Idee dazu ?
Im Log steht auch bei verbose 5 nichts dazu.
Surfer541
Thema erledigt.
Alle betroffenen Nodes wurden mit createNode hinzugefügt.
Nach excluden und erneutem includen funktionierte associationAdd
