RPi-Erweiterung von Udo vom Volkszähler-Projekt
Begonnen von muetze303, 28 Januar 2015, 07:25:07
muetze303
mich würde mal interessieren, ob es hier schon jemanden gibt, der die RPi-Erweiterung von Udo vom Volkszähler-Projekt mit FHEM im Einsatz hat!?
Und falls ja, wie lest Ihr die S0-Ports dort aus?
Macht Ihr das über das Modul RPI_GPIO oder gibt es noch eine bessere Variante?
Viele Grüße,
Muetze303
BallaBalla
Bin da auch dran interessiert.
Werde das mit RPI_GPIO mal angehen..
Habe leider noch nichts im Zusammenhang mit rpi-erweiterung gefunden.
optimizer
zur Zeit wird daran gearbeitet, das bisherige Programm S0VZ in vzlogger zu integrieren. Dann könnte man die Daten über den lokalen HTTP-daemon auslesen (s. VOLKSZAEHLER) und in FHEM übernehmen.
Karlheinz
andig
Hallo Zusammen,
kurzes Update: aktuell steht die s0vz Integration als PR zum Test bereit, ist aber noch nicht gemergt.
Nebenbei arbeiten wir auch an einer Realtimeintegration mit der VZ künftig Updates per JSON/WAMP pushen kann. Wäre das etwas für FHEM?
Viele Grüße,
Andreas (volkszaehler.org)
