Anlernen Elro AB440SC und Gurtwickler vom P ... Markt
Begonnen von Peter_Listig, 15 Juni 2015, 17:35:36
Peter_Listig
Tag zusammen,
habe folgendes Problem:
Drei  Anlernen Elro AB440SC hatte ich bisher problemlos schalten können. Nach 2 Tagen konnte ich 2 davon nicht mehr schalten, obwohl diese nicht vom Netz genommen wurden. Nach Abziehen des letzten funktionierenden Schalters und wiedereinstecken am nächsten Tag, war dieser auch nicht mehr zu schalten.
Ein ähnliches Problem habe ich mit Gurtwicklern vom x ... y Markt. Von vieren laufen noch zwei problemlos und lassen sich auch über fhem bedienen.
Ein weiterer wurde wegen eines Defekts mit einem baugleichen Modell (Casa Control oder auch HomeEasy) ersetzt. Der vierte im Bunde wurde von einem Fenster bei einem anderen eingebaut. Auf beide ist zwar die mitgelieferte FB einlernbar - ein erneutes Einlernen des umgebauten funktioniert jedoch nicht mehr bzw. ein ersgtmaliges Anlernen des Neuen über fhem funktioniert nicht.
Meine Konfiguration:
fhem fhem.pl 8690 2015-06-04, auf Raspi 2, Cul 868 V.1.61
Auszug aus meiner fhem.cfg 2015-06-15
attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride
attr global latitude 49.791304
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m-%d.log
attr global longitude 9.953355
attr global modpath .
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global verbose 3
# Logfile täglich
# Logfile monatlich
define telnetPort telnet 7072 global
attr WEB column NETZWERK|DEVICES
attr WEB editConfig 1
attr WEB stylesheetPrefix dark
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
attr WEB JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js
attr WEB codemirrorParam { "theme":"blackboard", "lineNumbers":true }
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
# Logfile täglich
define LogfileTag FileLog ./log/fhem-%Y-%m-%d.log fakelog
# Logfile monatlich
define LogfileMonat FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define CUL868 CUL /dev/ttyACM0@38400 0000
#   Definitionen Steckdosen                        #
#  ELRO A geht mit  IntertechnoCode B1
define OG_DOSE_1 IT F00000000F FF F0
attr OG_DOSE_1 IODev CUL868
attr OG_DOSE_1 model itswitch
#  ELRO B geht IntertechnoCode B2
define ELRO_B IT F000F0000F FF F0
attr ELRO_B IODev CUL868
attr ELRO_B model itswitch
#  ELRO C geht mit  IntertechnoCode B3
define ELRO_C IT F0000F000F FF F0
attr ELRO_C IODev CUL868
attr ELRO_C model itswitch
#   ITR-1500 Schalter 1 Code E1  bis E3  #
#ITR-1500 Schalter 1 (Steckdose) Code E1
define EG_Dielenlampe IT 00F000000F FF F0
attr EG_Dielenlampe IODev CUL868
attr EG_Dielenlampe model itswitch
#attr ITR_1500_1 ITrepetition 12
#ITR-1500 Schalter 2 (Steckdose) Code E2
define EG_Stehlampe IT 00F0F0000F FF F0
attr EG_Stehlampe IODev CUL868
attr EG_Stehlampe model itswitch
#ITR-1500 Schalter 3 (Steckdose) Code E3
define EG_Leselampe IT 00F00F000F FF F0
attr EG_Leselampe IODev CUL868
attr EG_Leselampe model itswitch
#   Rolladensteuerungen                           #
#  Rollo GästeWC IntertechnoCode E10         geht
define EG_RolloToilette IT 0F00F00F0F FF F0
attr EG_RolloToilette IODev CUL868
attr EG_RolloToilette eventMap on:auf off:zu
attr EG_RolloToilette model itswitch
#  Rollo Wohnzimmer IntertechnoCode E11      geht
define EG_RolloWohnzimmer IT 0F000F0F0F FF F0
attr EG_RolloWohnzimmer IODev CUL868
attr EG_RolloWohnzimmer eventMap on:auf off:zu
attr EG_RolloWohnzimmer model itswitch
#  Rollo Terrasse IntertechnoCode E12        geht nicht
define EG_RolloTerrasse IT 00F0FF0F0F FF F0
attr EG_RolloTerrasse IODev CUL868
attr EG_RolloTerrasse eventMap on:auf off:zu
attr EG_RolloTerrasse model itswitch
#  Rollo Küche IntertechnoCode E13           geht nicht
define EG_RolloKueche IT 00F000FF0F FF F0
attr EG_RolloKueche IODev CUL868
attr EG_RolloKueche eventMap on:auf off:zu
attr EG_RolloKueche model itswitch
Da meine geistige Fhem-Anfängerkonfiguration bereits im roten Bereich läuft, wären ein paar Hinweise oder Lösungsansätze sicher hilfreich.
Dass meine augenblickliche Konfiguration nicht optimal für IT Devices ist (CUL868) ist mir klar - ein CUL 433 ist bereits auf dem WEG.
Vorab schon vielen Dank
Peter
Hat sich erledigt - Danke für die Mitarbeit
Raspi4 / Debian Bullseye / FB 7490 / FHEM 6.x / CUL433 / CUL868 / aculfw / FrtizFon / DECT200 / IT / Homematic / ZigBee (Raspbee) /  Rademacher / HE / km200  / DS214+
