Suche step-up Regler ...
Begonnen von PeMue, 24 Juni 2015, 21:54:00
PeMue
ich suche für einen Ultraschallsensor mit ESP8266 einen step-up Wandler (Modul), das von 3 V auf 5 V hoch wandelt (max. 100 mA) und einen Pin hat, mit dem man den Ausgang abschalten kann  und im abgeschalteten Modus möglichst wenig Strom zieht (Batteriebetrieb).
Hat jemand so etwas schon verbaut? Ich habe bei Pollin bzw. Aliexpress gesucht, aber momentan noch nichts vernünftiges gefunden.
Danke + Gruß
PeMue
Kuzl
Hallo PeMue,
hier hab ich einen gefunden, der ist evtl auch für die Versorgung des ESP interessant, kannst viele Batterien anschließen :D
http://www.exp-tech.de/pololu-einstellbarer-step-up-step-down-spannungsregler-s7v8a
