Textbox im Floorplan
Begonnen von ArmFpc, 16 Juni 2015, 16:41:59
ArmFpc
Hi Leute,
ich habe in meinem Fhem ein Floorplan der den Grundriss meines Hauses darstellt. Darin lass ich mir die verschiedenen Wert wie z.b. Temperatur IST, Lichtstatus usw. anzeigen. Nun will ich gerne eine Textbox haben in der ich nach meinem Bedürfnis eine Raumtemperatur einstelle die dann einen Sollwert darstellen soll.
Es gibt ja die Möglichkeit über das Webcommand aus einer Liste einen Wert zu wählen, mir wäre es dennoch lieber selber einen Wert einzutragen und Ihn nicht aus der Liste auszuwählen. Das hat nämlich den Nachteil wenn ich den wert so noch nicht in der Liste habe, diesen erst in der Config einpflegen muss.
Vielen Dank schon mal im voraus!
justme1968
schau dir textField an.
  andre
ArmFpc
Vielen Danke  :D
War genau das was ich gesucht habe, jetzt sollte ich nur noch das Text Feld von der Größe anpassen und am besten wäre wenn es dies selber machen würde. Dazu werde ich die css dateien anpassen müssen und ein Javascript dazu schreiben, seh ich das Richtig!
justme1968
je nach dem was du genau möchtest nur css oder javascript.
  andre
ArmFpc
Ok,
kannst du mir vielleicht weiterhelfen wo ich die Dateien finde? Gerne würde ich auch noch in einer css Konfigurieren das die Console nicht mehr Dargestellt wird, um somit die Konfiguration von unbefugten zu schützen.
Genauso würde ich gerne Bestimmte teile der Tabellen (siehe Anhang) enfernen.
justme1968
welche console?
hidden room und allowedCommands kennst du?
ArmFpc
hier noch den vergessen anhang.
Das mit dem hiddenroom kenn ich, aber wenn ich alle/fast alle menüpunkte entfernen möchte geht das nicht.
Die allowedCommands sagen mir nichts. ich habe es mir gerade angeschaut aber versteh das nicht ganz.
