[HM-Wired] hbw_sen_sc8 Model wird nicht erkannt
Begonnen von mago0211, 19 Juli 2015, 10:56:00
stephan-221
Hallo Thorsten,
ich habs mit genau den Sources nochmal gebaut und bis auf die Pinbelegung so in Betrieb.
Habe gerade meine Zähler umgeklemmt und Strom zählt hoch...  :-)
ZitatNaja, theoretisch kommt das glaube ich darauf an, ob das Device mit einer Zentrale gepairt ist oder nicht. Ich glaube aber, dass wir gar kein Pairing implementiert haben.
Also die Bausteine, die gar nicht pairen können, zb. der IO14SW12, senden InfoMSG auch an die Broadcast adresse.
Der 1W-T10 auch. Von daher habe ich es analog von deinem 1W-T10 rüberkopiert. Es wird die Adresse benutzt, die hier zurückgegeben wird:
// After writing the central Address to the EEPROM, the CCU does
// not trigger a re-read config
unsigned long centralAddressGet() {
  unsigned long result = 0;
  for(int address = 2; address < 6; address++){
result <<= 8;
result |= EEPROM.read(address);
  return result;
Stephan
Thorsten Pferdekaemper
Zitat von: stephan-221 am 26 Juli 2015, 22:36:25Es wird die Adresse benutzt, die hier zurückgegeben wird:
Ja, genau. Eine CCU schreibt genau dort ihre eigene Adresse rein. Das ist sozusagen das HM-Wired "Pairing".
FUIP
