GDS Fehlermeldung absturz
Begonnen von HoTi, 03 Juni 2015, 10:35:30
HoTi
ich habe gerade GDS versucht bei mir zu implementieren.
Die Pakete habe ich installiert und die Definition gemacht.
Wenn ich jetzt versuche die Stationen mit get abzufragen, um die richtige für mich zu finden. kommt ein Fenster mit
ZitatNetwork Error (tcp_error)
A communication error occurred: ""
The Web Server may be down, too busy, or experiencing other problems preventing it from responding to requests. You may wish to try again at a later time.
For assistance, contact your network support team.
und fhem ist down. Im Log wird nichts eingetragen, müsste aber ggf. noch die Logdichte hochsetzen wenn ihr das Braucht.
Was habe ich falsch gemacht? Kann mir einer helfen?
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)
HoTi
Ok man sollte seine E-Mails auch vollständig lesen:
Technisch bedingt ist Ihr Zugang erst in einer Stunde nutzbar.
Sorry, ich melde mich wenn es dann immer noch nicht geht
Tim (RettungsTim)
CoolTux
Hatt es denn nun bei Dir funktioniert? Mein FHEM sturzt auch ständig ab, von Hand komme ich auf den ftp Server aber FHEM sturzt ab. Leere Array sagt er mir.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
HoTi
Ja das hat bei mir funktioniert. Aber ich habe GDS nocheinmal komplett aus FHEM gelöscht und dann nach 2h nochmal probiert. Dann ging es einwandfrei!
Tim (RettungsTim)
CoolTux
Ok Danke. Ich werde es noch mal versuchen.
Das TuxNet Wiki:
