Frage zu msgLoadCurrent und msgLoadHistory
Begonnen von pschlaeppi, 05 Juli 2015, 23:58:21
pschlaeppi
Guten Tag,
Bisher hatte ich durch die Überwachung und das plotten von msgLoadEst jeweils einen Anhaltspunkt gehabt zu welchem Masse die 1% Regel bereits ausgeschöpft war. Seit dem letzten Update gibt es neu anstelle des msgLoadEst die msgLoadCurrent und msgLoadHistory Readings.
Auf welchen Zeitrahmen bezieht sich msgLoadCurrent? Momentaufnahme oder über die letzte Stunde (also direkter Ersatz für msgLoadEst 1hour wert)
Ist der Wert in Prozent?
Wird der msgLoadHistory Wert auch wiederum in % angegeben so das die einzelnen 5 Min Steps analog dem msgLoadEst wieder aufaddiert werden können um den ungefähren Wert über die Stunde zu erhalten?
Gibt es inzwischen eine andere Alternative die 1% Regel zu überwachen.
Mit freundlichen Gruss
Philipp
frank
#1
ZitatAuf welchen Zeitrahmen bezieht sich msgLoadCurrent?
das ist der aktuelle wert der auslastung der letzten stunde. wenn 10 (%) angezeigt wird, hast du noch 90 % luft. bei 100% greift die 1%-regel => senden wird eingestellt (overload). die history zeigt dir in 5min schritten, wie die 10% zusammengekommen sind.
edit:
ZitatGibt es inzwischen eine andere Alternative die 1% Regel zu überwachen.
frisch reingekommen: attr loadLevel
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
pschlaeppi
Hallo Frank,
Herzlichen Dank für deine Antworten. Ist bereits entsprechend angepasst und funktioniert einwandfrei.
Gruss Philipp
