Pi2 Abssturz
Begonnen von bunni, 06 Juli 2015, 22:46:17
bunni
mein Pi 2 stürzt fast jeden Tag min. 1mal ab, woran kann das liegen?
Wuppi68
Netzteil
Speicherkarte
Watchdog
Blitzlichter
FHEM unter Proxmox als VM
Michael20
Selbe Uhrzeiten, würde auf Spannungsversorgung tendieren.
Wegen Blitzlichter, ist hier erklärt ;) https://developer-blog.net/hardware/raspberrypi/raspberry-pi-2-blitz-und-absturz/
bunni
Habe ihn etwas übertacktet, kann es daran liegen?
Spannungsversorgung und Blitzlicht kann ich ausschliessen.
jojoja
An der Übertaktung kanns liegen, überwache mal die Temperatur:
vcgencmd measure_temp
im Terminal oder am Besten mit SYSMON direkt in Fhem loggen.
FHEM 6.0 @ IntelNUC6CAYH;  Unifi USG, Switch, AP AC Pro; HM-MOD-UART;  Sonos Play 1 & 3, One, Beam; Philips Hue
Hermann20
ich hatte anfangs Probleme mit meinem Pi 2. Durch das Kopieren der Installation vom Pi auf eine microSD Karte waren die Einstellungen zunächst etwas merkwürdig. (Mit raspi-config war die Default-Konfiguration zumindest damals nicht einstellbar.)
Mit arm_freq=900, core_freq=250 sdram_freq=450 und over_voltage=0 in der config.txt läuft der Pi 2 seit über einem Monat stabil.
Gruß Hermann
NUC12i3, Proxmox VE, Ubuntu 24.04, FHEM (aktuell): 2 HMUART, ca. 50 HM Devices, ca. 10 Devices über MQTT, 4 DECT200 über FBAHAHTTP, Heizungssteuerung über RS232, HMCCU, Telegram
CCU3, OpenCCU (aktuell): ca. 15 HmIP Devices
