gplot - Range as [min:max]
Begonnen von gronera, 08 Juli 2015, 11:41:21
gronera
gibt es die Möglichkeit die Werte für Min und Max im gplot  mit Variablen zu belegen.
Ich möchte anstatt "Range as [12:25]" , "Range as [$RaumreglerMin:$RaumreglerMax]" benutzen , um damit den Range für alle Raumregler Plot's auf einmal ändern kann.
Gruß Ralf
justme1968
siehe hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,25618.msg186124.html#msg186124 und noch besser gegen ende des threads.
inzwischen ist in yrange auch ein perl ausdruck erlaubt der direkt einen string zurück liefert.
  andre
gronera
Hallo andre,
vielen Dank für den TIP.
Ich möchte aber nicht die Plot's dynamisch sondern der Range soll als [PLOT_RR_MIN:PLOT_RR_MAX] definiert werden.
Mein Ziel ist es mehrere Plots durch Änderung des Wertes von "PLOT_RR_MIN" und "PLOT_RR_MAX" zu skalieren
define PLOT_RR_MIN dummy
define PLOT_RR_MAX dummy
set PLOT_RR_MIN  10
set PLOT_RR_MAX 30
Gruß Ralf
justme1968
genau das geht doch damit ...
