98_statistics Modul tendencyReadings blockiert avg/min/max?
Begonnen von klausw, 26 Juni 2015, 15:53:50
klausw
ich nutze das Statistics Modul für einen SHT21 Feuchte/Temperatursensor.
Nachdem ich das attribut tendencyReadings mit den Parametern humidity,temperature hinzugefügt hatte wurden die avg/min/max Werte nicht mehr aktualisiert.
Nach dem löschen von tendencyReadings lief es wieder.
Hinzufügen von minAvgMaxReadings mit humidity,temperature hat auch nichts gebracht.
Ist das Problem bekannt? Oder habe ich einen Denkfehler?
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
tupol
klausw
Zitat von: tupol am 07 Juli 2015, 18:05:06
Hast Du die commandref gelesen?
Jop, mehrfach
aber scheinbar überlese ich was ...  :-\
tupol
klausw
Zitat von: tupol am 07 Juli 2015, 19:08:37
poste mal ein "list <device>" der beiden Geräte.
Nummer 1
   DEF        10-000802299fdc
   NAME       GPIO4_DS1820_000802299fdc
   NR         146
   NTFY_ORDER 50-GPIO4_DS1820_000802299fdc
   STATE      T: 29.8
   TYPE       GPIO4
   Readings:
     2015-07-07 19:27:08   T_avg_day       29.3
     2015-07-07 19:27:08   T_avg_month     28.3
     2015-07-07 19:27:08   T_cum_day       2052508.6
     2015-07-07 19:27:08   T_cum_month     19118746.8000002
     2015-07-07 01:49:42   T_max_day       29.9
     2015-07-05 16:32:36   T_max_month     30.8
     2015-07-07 09:18:21   T_min_day       28.8
     2015-07-01 12:11:58   T_min_month     25.4
     2015-07-07 10:50:48   failures        0
     2015-06-26 15:53:59   statTemperatureDay Min: 25.4 Avg: 25.6 Max: 25.8 (since: 2015-06-26_15:30:19 )
     2015-06-26 15:53:59   statTemperatureMonth Min: 25.4 Avg: 25.6 Max: 25.8 (since: 2015-06-26_15:30:19 )
     2015-07-07 18:59:58   statTemperatureTendency 1h: +0.0 2h: -0.1 3h: -0.1 6h: +0.3
     2015-06-26 15:53:59   statTemperatureYear Min: 25.4 Avg: 25.6 Max: 25.8 (since: 2015-06-26_15:30:19 )
     2015-07-07 19:27:08   state           T: 29.8
     2015-07-07 19:27:08   temperature     29.8
   Fhem:
     interfaces temperature
   Helper:
     _98_statistics Klimastats
   model      DS1820
Nummer 2
   I2C_Address 64
   IODev      RPiI2C
   NAME       SHT21
   NR         134
   RPiI2C_SENDSTAT Ok
   STATE      T: 29.09 H: 52.8 D: 18.5
   TYPE       I2C_SHT21
   Readings:
     2015-07-07 19:28:07   dewpoint        18.5
     2015-07-07 19:28:07   humidity        52.8
     2015-07-07 19:28:07   statHumidityDay Min: 51.4 Avg: 55.7 Max: 55.9 (since: 2015-06-26_15:30:19 )
     2015-07-07 19:28:07   statHumidityHour Min: 52.2 Avg: 53.0 Max: 53.2
     2015-07-07 18:59:59   statHumidityHourLast Min: 52.9 Avg: 53.0 Max: 53.2
     2015-07-07 19:28:07   statHumidityMonth Min: 51.4 Avg: 55.7 Max: 55.9 (since: 2015-06-26_15:30:19 )
     2015-07-07 10:59:56   statHumidityTendency 1h: +1.2 2h: +1.3 3h: +1.5 6h: +0.3
     2015-07-07 19:28:07   statHumidityYear Min: 51.4 Avg: 55.7 Max: 55.9 (since: 2015-06-26_15:30:19 )
     2015-06-26 15:53:41   statTemperatureDay Min: 24.02 Avg: 24.17 Max: 24.21 (since: 2015-06-26_15:30:19 )
     2015-06-26 15:53:41   statTemperatureMonth Min: 24.02 Avg: 24.17 Max: 24.21 (since: 2015-06-26_15:30:19 )
     2015-07-07 18:59:59   statTemperatureTendency 1h: -0.06 2h: -0.07 3h: -0.19 6h: +0.23
     2015-06-26 15:53:41   statTemperatureYear Min: 24.02 Avg: 24.17 Max: 24.21 (since: 2015-06-26_15:30:19 )
     2015-07-07 19:28:07   state           T: 29.09 H: 52.8
     2015-07-07 19:28:07   temperature     29.09
   Helper:
   IODev      RPiI2C
   poll_interval 5
   room       GPIO4
   roundTemperatureDecimal 2
statistics
   DEF        GPIO4_DS1820_000802299fdc|SHT21
   DEV_REGEXP GPIO4_DS1820_000802299fdc|SHT21
   NAME       Klimastats
   NR         461
   NTFY_ORDER 10-Klimastats
   PREFIX     stat
   STATE      Updated stats for: GPIO4_DS1820_000802299fdc
   TYPE       statistics
   Readings:
     2015-07-07 10:51:48   monitoredDevicesGPIO4 GPIO4_DS1820_000802299fdc
     2015-07-07 10:51:43   monitoredDevicesI2C_SHT21 SHT21
     2015-07-07 18:59:58   nextPeriodChangeCalc 2015-07-07 19:59:55
     2015-07-07 19:35:31   state           Updated stats for: GPIO4_DS1820_000802299fdc
   Fhem:
     modulVersion $Date: 2015-06-20 14:55:28 +0200 (Sat, 20 Jun 2015) $
   minAvgMaxReadings humidity,temperature
   room       01_Testzimmer
   tendencyReadings temperature
tupol
#5
Was willst Du tun? temperature in tendency und maxMin?
Dann musst Du ein zweites statistics anlegen.
Für was benötigt man das?
klausw
Dann musst Du ein zweiter statistics anlegen.
Genauer gesagt, humidity und temperature.
Ok, dann lege ich nen zweites Device an.
Eine Info in der Commandref, das sich die Attibute minAvgMaxReadings, tendencyReadings, ... gegenseitig ausschließen währe denke ich nicht verkehrt  ;)
tupol
Indirekt steht es da. Solche Sonderfälle sind besser in der Wiki aufgehoben. (Wenn sie denn jemand pflegt.)
