FHEM Wecker Funktioniert nicht
Begonnen von kleinz, 07 Juli 2015, 20:02:16
kleinz
Hallo hab mir aus dem Internet einen FHEM Wecker gegooglet
Hier der Code
CODE aus FHEm.cfg
define Wecker_Auswahl dummy
attr Wecker_Auswahl alias WeckerStatus
attr Wecker_Auswahl room Schlafzimmer
attr Wecker_Auswahl setList state:off,Einmalig,Täglich,Werktags,Wochenende
attr Wecker_Auswahl webCmd state
attr Wecker_Auswahl userattr WeckerAuswahl
define Wecker dummy
attr Wecker room Schlafzimmer
attr Wecker setList state:time
attr Wecker webCmd state
attr Wecker userattr WeckerUhrzeit
define n_Wecker notify Wecker {fhem("modify wakeUp *%");;}
define wakeUp at *{ReadingsVal("Wecker","state","05:30")} { \
if ( ( Value("Wecker_Auswahl") eq "Werktags" && !$we ) || ( Value("Wecker_Auswahl") eq "Wochenende" && $we ) || \
( Value("Wecker_Auswahl") eq "Täglich" ) || ( Value("Wecker_Auswahl") eq "Einmalig" ) ) { \
{ fhem ("set weckerdevice on") } \
{ fhem ("define wakeupOff at +00:40:00 set weckerdevice off") } \
if ( Value("Wecker_Auswahl") eq "Täglich" ) { fhem ("set Wecker_Auswahl on") } \
Code Ende
Ich habe nur anstatt weckerdevice  jeweils  Wohnzimmer_Lampe_Esstisch genommen.
Hab reboot usw gemacht aber es funktionert nicht
Kann mir damit jemand helfen?
Quell Seite   :http://blog.fhemapp.com/tag/fhem-wecker/
LG Kalle
Was fuktioniert denn nicht?
Wie sind die betroffenen Readings gesetzt?
Warum sollten wir den Code von einem Blogger debuggen?
Sollte nicht er zunaechst gefragt werden?
Lauter Fragen.
krikan
Und da der Blogger das größtenteils aus fhemwiki hat, solltest Du da mal lesen: http://www.fhemwiki.de/wiki/Wakeuplight
Und damit man Dir ggfs. helfen kann, bitte Rudis Fragen beantworten.
PS: Bitte nutze code-Tags, damit man besser lesen kann. Danke.
Wzut
Tipp : SuFu des Forums nutzen und http://forum.fhem.de/index.php/topic,30733.0.html finden ... :)
Hallo Kleinz,
Nicht jeder losgelöste Codeschnipsel muss überall in der Welt funktionieren. Hier steht ziemlich klar es ist für diese speziell programmierte App.
ZitatUm den Wecker in der APP nutzen zu können, muss ...
Aber bis zu Ende lesen kommt ja irgendwie aus der Mode  ::)
CoolTux
Alternativ kann man auch ein Roommate Modul einrichten und dann ein create wakeuptimer machen. Verwende ich seit ein paar Monaten und bin sehr zufrieden.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
kleinz
Vielen Dank für die Antworten.
Ich mache das jetzt mit der Integrierten Weckfunktion von FHem klappt super.
Den Code werf ich wieder raus.
PS Das mit meinem Code geht klar in Zukunft nur in Code einstellen
