Frage zu Geofancy
Begonnen von Breaked, 27 April 2015, 20:00:24
MrRight
 ;D
Schön, dass der Groschen gefallen ist.  8)
Viel Erfolg.
FHEM 5.7 auf Cubietruck mit MySQL
CUL + HMLAN + HUE Bridge + Firmata over Ethernet + Ardunino + 1wire + MiLight + FTUI + Homekit
Breaked
Es scheint nicht so ganz zu funktionieren. Eine Push-Nachricht erhalte ich nicht, wobei es auch daran liegen kann, dass ich nur ein Test-Request von Geofancy gesendet habe.
Allerdings müsste er ja dann denken, dass ich nicht daheim bin und eine Nachricht senden - meiner Meinung nach.
Naja, ich werds' morgen nochmal in Ruhe testen (falls ich dazu komme)  :P
Bereit für dein eigenes Smart Home?
http://ownsmarthome.de
Breaked
Läuft noch nicht  :(
Woran es nun liegt - keine Ahnung ...
MrRight
Dann stelle ich doch mal die üblichen Standardfragen:
1) verbose hochgesetzt?
2) was sagt das log?
3) funktioniert das PushOver alleine, wenn Du es in der Kommandozeile absetzt?
4) Bei geofency für iOS kann man manuell ein Event auslösen. Kommt das an?
5) wenn ja, was ist denn der state des DIOF?
Du musst Dich bei der Fehlersuche entlang der Kette von Auslösern und Reaktionen hangeln. Nur so findest Du den Fehler.
Und wenn ich Dir weiter helfen soll, musst Du ein genaueres Fehlerbild und ALLE Informationen liefern, mit "läuft nicht" kann ich nichts anfangen.
gruss, Carsten
Breaked
#19
1: Steht auf 3
2: Kann ich nicht mehr sagen, wegen Hausputz in der cfg.
3: Ja
4: Ja
5: DIOF?! Keine Ahnung davon
So, hatte jetzt mit dem ganzen Gestricke die Schna*** voll und hab mal aufgeräumt in der cfg.
Fange jetzt mit der Anwesenheitskontrolle quasi auf Null an, damit man auch einen Überblick hat.
Möchte auch gerne mit Residents arbeiten - habe ich neulich erst gelesen, dass es nur Vorteile hat.
Im Prinzip möchte ich einfach nur für zwei Personen anlegen. Konfiguriert ist dies schon, allerdings hat die Geofancy App fürs' iPhone im Moment ein paar Probleme und ich muss auf ein Update warten.
Woran es nun eigentlich hapert, ist eine vernünftige Benachrichtigung anzulegen, die zu einen erst kontrolliert ob einer der beiden Personen zu Hause ist (Geofancy und evtl. Lan-Ping) und dann den Magnetkontakt an der Eingangstüre "scharf" schaltet. Sobald dieser dann geöffnet wird, soll dann eine Push-Nachricht auf mein iPhone kommen.
Mein eigentliches Problem ist eigentlich, dass ich bisher nur "fertige" Code-Zeilen benutzt habe, aus Mangel von Kenntnissen in Perl.
Daher wird es auch daran scheitern, beide Funktionen so zusammen zu führen.
Für ein paar Codeschnipsel wäre ich sehr dankbar! So komme ich sonst einfach nicht weiter ..
P.S.: Kann man die Geofancy-Funktion eigentlich komplett testen, ohne das man abwesend sein muss???
Liebe Grüße
EDIT:
So etwas kann bestimmt nicht funktionieren, oder?
Bei mir läuft es jedenfalls nicht  :P
###GEOFANCY###
define geofancy GEOFANCY geo
attr geofancy devAlias XXXXXXX-84EB-XXXXX-XXXXX-XXXXXXXXXXX:Person1
define rgr_Residents RESIDENTS
attr rgr_Residents alias Residents
attr rgr_Residents devStateIcon .*home:status_available:absent .*absent:status_away_1:home .*gone:status_standby:home .*none:control_building_empty .*gotosleep:status_night:asleep .*asleep:status_night:awoken .*awoken:status_available:home .*:user_unknown:home
attr rgr_Residents group Home State
attr rgr_Residents icon control_building_filled
attr rgr_Residents room Residents
attr rgr_Residents webCmd state
define rr_Person1 ROOMMATE rgr_Residents
attr rr_Person1 alias Status
attr rr_Person1 devStateIcon .*home:user_available:absent .*absent:user_away:home .*gone:user_ext_away:home .*gotosleep:scene_toilet:asleep .*asleep:scene_sleeping:awoken .*awoken:scene_sleeping_alternat:home .*:user_unknown:home
attr rr_Person1 group Person1
attr rr_Person1 icon people_sensor
attr rr_Person1 room Residents
attr rr_Person1 rr_realname alias
attr rr_Person1 sortby 1
attr rr_Person1 webCmd state
define rr_Person2 ROOMMATE rgr_Residents
attr rr_Person2 alias Status
attr rr_Person2 devStateIcon .*home:user_available:absent .*absent:user_away:home .*gone:user_ext_away:home .*gotosleep:scene_toilet:asleep .*asleep:scene_sleeping:awoken .*awoken:scene_sleeping_alternat:home .*:user_unknown:home
attr rr_Person2 group Person2
attr rr_Person2 icon people_sensor
attr rr_Person2 room Residents
attr rr_Person2 rr_realname alias
attr rr_Person2 sortby 1
attr rr_Person2 webCmd state
##Geofancy -> Notify##
define n_rr_Person1.homestatus notify geofancy:currLoc_Person1:.* set rr_Person1:FILTER=location!=$EVTPART1 location $EVTPART1
define n_rr_Person2.homestatus notify geofancy:currLoc_Person2:.* set rr_Person2:FILTER=location!=$EVTPART1 location $EVTPART1
#Wenn alle abwesend, dann Eingangstüre-Alarm
define n_Residents.absent NOTIFY rgr_Residents:presence:.absent set UnautorisierteTueroeffnung on
#UnautorisierteTueroeffnung definieren
define UnautorisierteTueroeffnung dummy
attr UnautorisierteTueroeffnung room Haus
#FL.UnautorisierteTueroeffnung definieren
define UnautorisierteTueroeffnungAn notify Eingangstuere:open.* { fhem ("set UnautorisierteTueroeffnung on") if ReadingsVal(rgr_Residents,lastActivity,"absent")
define UnautorisierteTueroeffnungAus notify Eingangstuere:open.* { fhem ("set UnautorisierteTueroeffnung off") if ReadingsVal(rgr_Residents,lastActivity,"present")
#Pushover Notification bei unautorisierter Türöffnung
define UnautorisierteTueroeffnungPushover notify #UnautorisierteTueroeffnung:on { system ("curl -s -F 'token=XXXXXXXXXXX' -F #'user=XXXXXXXXXX' -F 'priority=1' -F #'message=ACHTUNG\nUnautorisierte Türöffnung' https://api.pushover.net/1/messages.json")}
MrRight
zum Residents Modul kann ich nichts sagen, das verwende ich bisher nicht. Auch ich kann Perl nur in Ansa4tzen lesen, programmieren ist nicht mein Ding. Aber um ehrlich zu sein, brauche ich es bisher auch nicht. Die Konfiguration hat erst einmal herzlich wenig mit Perl zu tun, vielmehr mit verstehen, was man da konfiguriert. Insofern wäre ich skeptisch gleich das nächste Modul anzugehen, wenn nicht klar ist, wo es klemmt.
Bei der iOS Version von Geofency (nur die kenne ich) kann man die Ankunft und Abwesenheitsevents manuell auslösen. Diese werden (bei richtiger Konfiguration) in dem geofency device in FHEM angezeigt.
Der Magnetkontakt sollte m. E. immer eine geöffnete Tür melden (also ein Event auslösen. Das kannst Du auch in den Readings des entsprechenden devices prüfen. Dieses Event kann ein notify oder ein DOIF triggern. Dort prüfst du, ob du abwesend bist (also Reading Deines geofency devices). Wenn du abwesend bist, sendest Du ein pushOver. Ein entsprechendes notify hatte ich Dir bereits gepostet. Wenn das nicht funktioniert (weil ungeprüft), gibt es zumindest einen Fehler im Log, der Dich auf die Lösung bringen (oder hier gepostet werden) sollte.
gruss, Carsten
Breaked
Muss mich da halt noch etwas hartnäkig durchhangeln, aber nun gut.
Zu der iOS Geofancy App: Wo kann ich Ankunft und Abwesenheit manuell auslösen? Ich sehe bei mir in den Einstellungen lediglich einen Test-Request den ich auslösen kann, bei dem dann eine zufällige Location gesetzt wird. Jedoch nicht home/absent oder sowas.
P.S.: Bin das noch alles am testen mit dem Türkontakt, aber bisher hat es halt an der Testfunktion mittels Geofancy gescheitert, da ich keine Abwesenheit/Anwesenheit simulieren konnte.
Wenn du mir kurz schildern könntest, wo du diese Funktion findest, käme ich evtl. schon weiter.
det.
Ich bin seinerzeit nach Hinweis von Loredo auf die geofency  App ( die mit e ) umgestiegen, die funktioniert bei mir sehr gut. Da kannst Du über eine definierte Location-> Zahnradsymbol-> webhook-> Verbindungtest Eintritt/ Verbindungstest Austritt solange testen, bis Du sicher bist dass es funktioniert.
det.
Breaked
#23
Super, das werde ich mal probieren!
Hatte erst die kostenlose mit a genommen. Man muss ja nicht immer unnötig Geld zum Fenster heraus werfen :P
EDIT: Die App funktioniert. So kann man das ganze Spektakel auch wunderbar testen! Danke dir!
MrRight
Na, da bist Du ja schon mal ein Stück weiter. Ich hatte auch mal mit der kostenlosen App (Genfancy) begonnen. Der Preis für die andere App lohnt sich jedoch m. E. allemal.
Dann viel Erfolg bei den weiteren Schritten.
EmmPee
Hast Du es jetzt hin gekriegt?
Breaked
