59_Weather.pm: Leere erste Zeile?
Begonnen von Talkabout, 10 Juli 2015, 17:47:34
Talkabout
ich verwende das Weather-Modul um bei mir im Dashboard das Wetter anzuzeigen. Das funktioniert auch alles sehr gut, bis auf die Tatsache, dass die HTML-Struktur im Widget ganz oben eine Leerzeile hat. Bestimmte Styles (in meinem Fall ios6touchpad) definieren feste Zeilenhöhen. Das wird für das Weather-Widget zum Problem, denn die erste leere Zeile wird plötzlich ganz prominent, was vermutlich so nicht gewollt ist. Im Anhang ein Bild wie es aktuell aussieht. Es fällt sofort der Abstand zum oberen Rand auf, der nicht schön ist. Meine Frage an den Entwickler wäre nun, ob diese Zeile tatsächlich notwendig ist. Im Code gibt es keinen Fall, in dem in diese Zeile etwas geschrieben wird. Könnte man sie daher rausschmeissen?
Danke!
Gruss
Dr. Boris Neubert
schau mal bitte, ob anhängende Version tut, was sie soll.
Boris
Talkabout
Boris
Hallo Boris,
ja, das sieht besser aus (siehe Anhang). Ich habe es aber nur für die vertikale Version getestet.
Danke!
Gruss
Dr. Boris Neubert
hab's eingecheckt.
Boris
Talkabout
