Linux Kernel 4.0.y mit FHEM?
Begonnen von Nemo0815, 30 Juni 2015, 10:49:27
Nemo0815
hat schon jemand das Update auf den neuesten Kernel gemacht? Läuft FHEM damit noch problemlos?
Danke!
carlos
Ja, auf einem PI B und auf einem PI B+.
Läuft alles bestens.
Carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
My-FHEM
Bei mir läuft 4.1.y in der Version 4.1.1 hervorragend auf RPI2 debian jessie.
FHEM auf aktuelllen update stand.
Aber mal nachgefragt,? was bringt diese Aussage?
Nemo0815
Ich würde gerne wissen ob es evtl. Probleme gibt bevor ich update :)
PeMue
hat das Kernelupdate ggf. Auswirkungen auf den Betrieb von Dirk's Display?
Danke + Gruß
PeMue
Tom111
#5
Das kannst du auch ganz leicht selbst herausfinden:
Zitat1. fahr den RaspberryPi runter und entnehme die SD-Karte
2. steck die Karte in dein PC und mach ein Image der Karte mit "Win32DiskImager"
3. speicher das Image auf deinen PC
4. steck die Karte wieder in den RaspberryPi und fahr ihn hoch
5. Befehl ausführen evtl. mit sudo: apt-get Update / apt-get upgrade
6. Neustart
7. rpi-update (sudo!)
8. gucken ob alles läuft und ob Fehlermeldungen angezeigt werden. (alles mal ausprobieren, auch FHEM und startx)
8. wenn keine Probleme auftreten dann ist alles i.O.
9. Falls es doch Probleme geben sollte, spiel das gespeicherte Image wieder zurück und alles ist wieder beim alten!
4.0.7 läuft bei mir auf den Raspberry Pi - B absolut ohne Probleme!
Tom
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
Hermann20
Nur zur Info:
Kernel 4.0.7 läuft auf meinem Raspberry Pi 2 problemlos.
Gruß Hermann
NUC12i3, Proxmox VE 9, Debian 13, FHEM (aktuell): 2 HMUART, ca. 50 HM Devices, ca. 10 Devices über MQTT, 4 DECT200 über FBAHAHTTP, Heizungssteuerung über RS232, HMCCU, Telegram
CCU3, OpenCCU (aktuell): ca. 20 HmIP Devices
