Fehlermeldungen nach heutigem Update im Zusammenhang mit Fritzboxmodulen
Begonnen von Invers, 13 Juli 2015, 10:13:00
Invers
Seit heute bekomme ich folgende Meldungen beim Start:
Useless use of string in void context at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 2787.
2015.07.13 09:54:57 1: Timeout for FRITZBOX_API_Check_Run reached, terminated process 2468
2015.07.13 09:54:57 1: FRITZBOX FritzBox: Readout_Aborted.1506 Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
Neustart der Hardware erbrachte keine Besserung.
Ich konnte bisher nicht feststellen, ob noch alles läuft. Fehler sind bis jetzt keine zu bemerken
Hat noch jemand diese Probleme, oder nur ich?
Hat es einen bestimmten Grund, das Problem in dem Frontends Forum-Abschnitt zu posten?
"Die Fehlermeldung wurde im Frontend angezeigt" zaehlt nicht als valider Grund.
Invers
Sorry, hab ich geschlafen. ich poste neu im richtigen Forum.
