Neuinstallation Raspberry Pi planen
Begonnen von ostseehuepfer, 20 Juni 2015, 12:06:18
ostseehuepfer
aus gegebenem Anlass...
Was sollte ich beachten wenn ich Fhem auf dem PI laufen lasse.
Das ich die Logs nicht auf die SD Karte schreiben lassen sollte hab ich jetzt ja mit bekommen. Gibt es sonst
noch irgend etwas in dieser Richtung was ich beachten sollte.
Werde nun da ich an alle Aktoren ran muss auch mehr direkt Verbindungen einrichten. Denke das ist mehr als sinnvol da es bisher mal 5-6 Sekunden
dauern konnte bis ein Licht an oder aus ging.
Regelmäßiges Backup steht auch auf dem Plan.
Hoffe das waren die wichtigsten Dinge. Bin aber trotzdem für jeden Rat dankbar.
Ostseehuepfer
Hauswart
#1
Also ich habe die Tage meinen raspberry auch neu aufgesetzt und versucht es zu dokumentieren, bzw teilautomatisieren. Bin grad nur auf dem iPad: https://github.com/Kolbi/FHEM/tree/master
Als Image finde ich Raspbian gut.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
franky08
Wenn die neue Installation fertig ist, am Besten eine Kopie vom Image machen. Wenn dann was schief läuft/kaputt geht kannst du das Image zurück auf eine SD schreiben und hast sofort ein funktionsfähiges System. Logs auslagern auf usb Stick, NAS oder... Jedenfalls nicht mit auf die SD Karte.
VG
Frank
Debian Wheezy auf ZBOX nano/ Debian Bullseye auf 2.ter ZBOX nano F2F an 2x RaspiB
3xHMLAN mit vccu ,fhem5.8, CCU2,
ECMD an AVR-NET-IO mit DAC u. ADC an Junkers Stetigregelung, Siemens LOGO!8, JeeLink uvm...
ostseehuepfer
danke für die Rückmeldung.
Habe folgendes geplant:
-Stick für Logs ist klar
-Sama Installation auf Raspberry so das mein Nas alle X Tage die Backups sichern kann.
-Automatisch laufendes Backup alle X Tage im Raspberry
Habe gelesen das alle Logs manuel angepasst werden müssen?!
Heißt das jedes mal wenn ich ein Gerät anmelde muss ich dessen Logfile umbiegen oder kann man das auch zu Beginn automatisieren?
LuckyDay
Warum sollte ein Stick besser sein wie eine SD Karte, nur weil er über usb angeschlossen ist?
Ich hab mal 2 Bilder angehängt, von einem zerlegten toten Usb-Stick  ;)
franky08
Deshalb sichere ich auf NAS  ;)
Habe nicht gesagt das ein Stick besser ist, aber wenn der abraucht sind nur die Logs weg.
VG
Frank
ostseehuepfer
die Logs sind mir eigentlich zimlich egal. Es sei denn sie sind wichtig für Fhem und den aktiven Betrieb?
Sind bei Raspbian die Logs auch aktiv ? Die müsste ich dann ja auch umleiten?!
viegener
Die Frage zu rapbian und Logs ist mir nicht klar.
Im logs-Verzeichnis steht doch normalerweise auch die fhem.save und die ist mir schon recht wichtig  :D
Ich schreibe zwar die logs auf meine SD-Karte, mache aber alle 24h innerhalb von fhem ein backup auf ein NAS, damit verliere ich maximal 24h. Ich hatte sonst Bedenken, dass bei Wegfall der Netzwerkverbindung ein Chaos entsteht.
Gruss,
Johannes
franky08
Linux logt aber auch  ;)
Syslog, kernel.log und und... also ich denke das war gemeint, dass las ich bei mir aber mit auf die SD laufen, ist ja nicht viel.
VG
Frank
viegener
Ahh, ok, diese waren mir nicht so wichtig und sind bei mir zum Teil auch rollierend eingerichtet (regelmässig überschreibend).
Im Falle eines Crashs aber können diese natürlich wichtig sein für die Diagnose.
Gruss,
Johannes
Wernieman
Ich würde aber nicht, wie oben angedeutet, ein pullendes, sondern ein pushendes System einrichten.
Also nicht: Nas holt sich das Backup
sondern: RasPi (o.Ä.) schreibt das Backup auf die NAS
spart eine, nicht unkritische Software( Samab) auf dem System.
- Bitte um Input für Output
viegener
Ja, auch bei mir wird das Backup durch den Raspberry direkt auf dem NAS abgelegt, allerdings verzögert das natürlich die Backupdauer. Dafür muss aber kein separater copyjob laufen.
Ich benutze Samba aber auch, um vom Laptop Änderungen an fhem-Dateien vorzunehmen, so dass ich smbd trotzdem brauche und eigentlich wird ja auch der Zugriff aufs NAS über samba (allerdings nicht smbd) gemacht. Bei mir hat sich samba nicht als so kritisch herausgestellt.
Wernieman
Kleine Frage am Rande:
Warum per samba und eben nicht über "Basisdienste" wie z.B. winscp o.Ä.?
Prinzip: "Keep it simple" und sshd ist Basisdienst ...
viegener
Ich muss zugeben, dass das bei mir einfach Faulheit ist, die Einbindung über samba in beide Richtungen ist für mein recht Windows-lastiges Heimnetz am einfachsten.
kvo1
keine schlechte Idee, bisher nutze ich auch Samba für derartige Dinge !
