doif, ausführung trotz fehlermeldung
Begonnen von 3dmanipulator, 16 Juli 2015, 11:36:14
3dmanipulator
hallo,
das folgende doif wird ausgeführt, obwohl es immer eine fehlermeldung herbeiführt.
schön ist dass es funktioniert, aber ohne fehlermeldung wäre es noch schöner ;).
   DEF        ([hell2:twilight_weather] < 80)
(set kuche_sensor_12 configIlluminationReportsInterval 0,
set kuche_sensor_12 configIlluminationReportThreshold 0,
get kuche_sensor_12 configIlluminationReportsInterval,
get kuche_sensor_12 configIlluminationReportThreshold)
DOELSE
(set kuche_sensor_12 configIlluminationReportsInterval 900,
set kuche_sensor_12 configIlluminationReportThreshold 90,
   NAME       kochenlicht.w.lumimeldung
   NR         98
   NTFY_ORDER 50-kochenlicht.w.lumimeldung
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2015-07-16 06:45:06   cmd_event       hell2
     2015-07-16 06:45:06   cmd_nr          2
     2015-07-16 11:30:06   e_hell2_twilight_weather 100
     2015-07-16 06:45:06   error           set kuche_sensor_12 configIlluminationReportsInterval 900: Scheduled for sending after WAKEUP  set kuche_sensor_12 configIlluminationReportThreshold 90: Scheduled for sending after WAKEUP  get kuche_sensor_12 configIlluminationReportsInterval: Scheduled for sending after WAKEUP  get kuche_sensor_12 configIlluminationReportThreshold: Scheduled for sending after WAKEUP
     2015-07-16 06:45:06   state           cmd_2
   Condition:
     0          ReadingValDoIf('hell2','twilight_weather','') < 80
   Devices:
     0           hell2
     all         hell2
   Do:
     0          set kuche_sensor_12 configIlluminationReportsInterval 0, set kuche_sensor_12 configIlluminationReportThreshold 0, get kuche_sensor_12 configIlluminationReportsInterval,  get kuche_sensor_12 configIlluminationReportThreshold
     1          set kuche_sensor_12 configIlluminationReportsInterval 900, set kuche_sensor_12 configIlluminationReportThreshold 90, get kuche_sensor_12 configIlluminationReportsInterval, get kuche_sensor_12 configIlluminationReportThreshold
   Helper:
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   Itimer:
   Readings:
     0           hell2:twilight_weather
     all         hell2:twilight_weather
   State:
   Trigger:
   room       Doif
ich vermute dass die wakeup meldung die fehlermeldung erzeugt.
weiss jemand wie man das abstellen kann?
grüße horst
raspberry pi, razberry, fibaro sensor, fibaro dimmer,  nodon fb, tkb dual dimmer Switch, milight e27 + stripe, hmlan, hm-TC, hm-RT
