HM-CC-RT-DN dead
Begonnen von mfeske, 17 Juli 2015, 10:54:38
mfeske
ich habe mehrere HM-CC-RT-DN im Einsatz. Mir werden jetzt zwei als dead angezeigt. Eins davon hatte ich schon länger im Einsatz und alles verlief problemlos, das Zweite ist vor kurzem hinzugekommen und ich habe den Eindruck dieses kann ich nciht richtig anlernen, jedenfalls sieht das Listing anders aus :-(.
List Heizung_Flur
   DEF        30936B
   IODev      hmusb
   NAME       Heizung_Flur
   NR         321
   NTFY_ORDER 50-Heizung_Flur
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Heizung_Flur_Weather
   channel_02 HM_30936B_Climate
   channel_03 Heizung_Flur_Window_Rec
   channel_04 Heizung_Flur_Clima
   channel_05 HM_30936B_ClimaTeam
   channel_06 HM_30936B_remote
   Readings:
     2015-07-17 10:05:37   Activity        dead
     2015-07-17 07:02:30   D-firmware      1.3
     2015-07-17 07:02:30   D-serialNr      LEQ1208044
     2015-07-17 07:02:34   state           CMDs_pending
     Regl_00::
       TIME       2015-07-17 09:45:10
       VAL
   Helper:
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       newChn     +30936B,00,00,00
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         30936B
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Shregw:
       07         04
   IODev      hmusb
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.3
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Flur
   serialNr   LEQ1208044
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
List list HM_309FAA
   DEF        309FAA
   IODev      hmusb
   NAME       HM_309FAA
   NR         340
   NTFY_ORDER 50-HM_309FAA
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_309FAA_Weather
   channel_02 HM_309FAA_Climate
   channel_03 HM_309FAA_WindowRec
   channel_04 HM_309FAA_Clima
   channel_05 HM_309FAA_ClimaTeam
   channel_06 HM_309FAA_remote
   Readings:
     2015-07-17 09:55:37   Activity        dead
     2015-07-17 07:01:30   D-firmware      1.3
     2015-07-17 07:01:30   D-serialNr      LEQ1207074
     2015-07-13 21:53:38   RegL_00:        0
     2015-07-13 21:47:34   powerOn         2015-07-13 21:47:34
     2015-07-13 21:47:34   recentStateType info
     2015-07-17 07:01:33   state           CMDs_pending
   Helper:
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       newChn     +309FAA,00,00,00
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         309FAA
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Shregw:
       07         04
   IODev      hmusb
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   expert     2_full
   firmware   1.3
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Küche
   serialNr   LEQ1207074
   subType    thermostat
zum vergleich eins was okay ist, wo mich auch wundert das eine andere Firmware angezeigt wird.
   DEF        309DC6
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     31
   NAME       Heizung_Arbeitszimmer
   NR         227
   NTFY_ORDER 50-Heizung_Arbeitszimmer
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Heizung_Arbeitszimmer_Weather
   channel_02 HM_309DC6_Climate
   channel_03 Heizung_Arbeitszimmer_WindowRec
   channel_04 Heizung_Arbeitszimmer_Clima
   channel_05 HM_309DC6_ClimaTeam
   channel_06 HM_309DC6_remote
   hmusb_MSGCNT 31
   hmusb_RAWMSG E309DC6,0000,12905B04,FF,FFC9,AF8610309DC60000000A88FF0E0000
   hmusb_RSSI -55
   hmusb_TIME 2015-07-17 10:52:02
   lastMsg    No:AF - t:10 s:309DC6 d:000000 0A88FF0E0000
   protLastRcv 2015-07-17 10:52:02
   protResnd  1 last_at:2015-07-17 10:39:11
   protSnd    4 last_at:2015-07-17 10:41:22
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb avg:-56.99 min:-63 max:-52 lst:-55 cnt:31
   rssi_hmusb avg:-53 min:-53 max:-53 lst:-53 cnt:1
   Readings:
     2015-07-17 09:45:36   Activity        alive
     2015-07-17 10:41:22   CommandAccepted yes
     2015-06-04 09:19:37   D-firmware      1.4
     2015-06-04 09:19:37   D-serialNr      LEQ1206082
     2015-06-04 09:19:38   PairedTo        0x240271
     2015-03-28 15:52:34   R-backOnTime    10 s
     2015-03-28 15:52:34   R-btnLock       off
     2015-03-28 15:52:34   R-burstRx       on
     2015-03-28 15:52:34   R-cyclicInfoMsg on
     2015-03-28 15:52:34   R-globalBtnLock off
     2015-03-28 15:52:34   R-localResDis   off
     2015-03-28 15:52:34   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2015-03-28 15:52:34   R-modusBtnLock  off
     2015-03-28 15:52:34   R-pairCentral   0x240271
     2015-06-04 09:19:38   RegL_00:        01:01 02:01 09:01 0A:24 0B:02 0C:71 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2015-06-04 09:20:41   RegL_07:        0
     2015-07-17 10:52:02   actuator        0
     2015-07-17 10:41:22   battery         ok
     2015-07-17 10:52:02   batteryLevel    2.9
     2015-07-17 10:52:02   desired-temp    17.0
     2015-07-17 10:52:02   measured-temp   25.5
     2015-06-04 09:18:28   powerOn         2015-06-04 09:18:28
     2015-06-04 09:18:28   recentStateType info
     2015-07-17 10:41:22   state           CMDs_done
     2015-07-17 01:19:17   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   175
     cSnd       11240271309DC68004,11240271309DC68004
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       newChn     +309DC6,00,00,00
       nextSend   1437123122.57516
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         309DC6
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        AF
       Io:
         hmusb      -53
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -57
         cnt        31
         lst        -55
         max        -52
         min        -63
       Hmusb:
         avg        -53
         cnt        1
         lst        -53
         max        -53
         min        -53
     Shregw:
       07         04
   IODev      hmusb
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Arbeitszimmer
   serialNr   LEQ1206082
   subType    thermostat
Ich hatte damals aber alle (ausser das ganz neue) bei der Firmware aktualisiert.
Habt Ihr eine Idee dazu ?
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
mfeske
Habe jetzt probiert mit einem set HM_309FAA fwUpdate /opt/hmfirmware/hm_cc_rt_dn_update_V1_4_001_141020.eq3 ein Firmware Updatet zu machen was aber wohl bei status dead aussichtlos ist, wie kann ich den die Thermostate wieder in den Status live alive zurück holen ?
Micha
Hardware:
frank
Zitatwie kann ich den die Thermostate wieder in den Status live alive zurück holen ?
eigentlich sendet der rt alle 2-3 min temp und hum. poste mal ein list vom device. sind die batterien ok?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Hollo
List hat er ja schon gepostet.   ;)
Ich sehe CMDs_pending... entweder weil die Dinger dead sind, oder Du hast mit viel probieren die "zugemüllt".
Mach mal ein "clear msgEvents" und geb denen ein paar Minuten. Evtl. auch mal Batterien raus/rein.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
frank
unabhaengig von pending cmds, darf ein rt nicht dead sein. ein frisches list koennte funkprobleme identifizieren.
mfeske
Vielen Dank Euch, echt peinlich; Batterien getauscht (waren die aus dem Lieferumfang) und jetzt läuft es.
Schönes Wochenende
Micha
Hardware:
