SWAP_0000002200000003: regSet 0B.1 46 ohne Funktion
Begonnen von TeeVau, 10 Juli 2015, 18:00:11
TeeVau
ich habe keinen Erfolg mit einem set kommand direkt in ein Register zu schreiben. Komischerweise macht nur das Register für den roten Kanal Probleme.
Es passiert einfach nichts, offensichtlich wird der Befehl auch "falsch", also mit 00, an den panstamp gesendet.
Logausgabe von regSet 0B.1 46
2015.07.10 17:44:15 5: panStick dispatch 000400C500040B00000000
2015.07.10 17:44:15 4: wz_PanstampSofa -> broadcast (0,0-C5): status wz_PanstampSofa 0B:00000000
Nach diesem Befehl passiert nix.
Logausgabe von regSet 0B.2 46
2015.07.10 17:47:03 3: 00460000
2015.07.10 17:47:03 5: panStick dispatch 000400C700040B00460000
2015.07.10 17:47:03 4: wz_PanstampSofa -> broadcast (0,0-C7): status wz_PanstampSofa 0B:00460000
Hier wird auf den richtigen Wert gedimmt.
Das ist das list vom entsprechenden device:
   CHANNELS   4
   CMD_SIZE   10
   DEF        04
   IODev      nn_F2F_FBF_panStick
   LASTInputDev panStick
   MSGCNT     399
   NAME       wz_PanstampSofa
   NR         255
   STATE      00460000
   SWAP_00-ProductCode 0000002200000003
   SWAP_00.1-ManufacturerID 00000022
   SWAP_00.2-ProductID 00000003
   SWAP_01-HardwareVersion 00100040
   SWAP_02-FirmwareVersion 00020003
   SWAP_03-SystemState 01
   SWAP_04-FrequencyChannel 00
   SWAP_05-SecurityOption 00
   SWAP_06-SecurityPassword 00
   SWAP_07-SecurityNonce 33
   SWAP_08-NetworkID B547
   SWAP_09-DeviceAddress 04
   SWAP_0A-PeriodicTxInterval 0E10
   SWAP_MISSED 1
   SWAP_Sent_unconfirmed 3 Sent_unconfirmed
   SWAP_lastRcv 2015-07-10 17:47:03
   SWAP_lastSend 2015-07-10 17:47:03
   SWAP_nonce C7
   TYPE       SWAP_0000002200000003
   addr       04
   devices
   nonce      99
   panStick_MSGCNT 399
   panStick_TIME 2015-07-10 17:47:03
   Readings:
     2015-07-10 17:47:03   0B-RGBlevel     00460000
     2015-07-10 17:47:03   0B.1-Red        00
     2015-07-10 17:47:03   0B.2-Green      46
     2015-07-10 17:47:03   0B.3-Blue       00
     2015-07-10 17:47:03   0B.4-White      00
     2015-07-10 17:27:55   0D-InternalTemperature 00000023
     2015-07-09 12:33:34   0E-PowerOnState 3AFFFFFFFF
     2015-07-09 12:33:34   0E.1-State      3A
     2015-07-09 12:33:34   0E.2-Brightness FF
     2015-07-09 12:33:34   0E.3-Color      FFFFFF
     2015-07-10 17:43:38   0F-Command      11000200000000000000
     2015-07-10 17:43:38   0F.1-Cmd        11
     2015-07-10 17:43:38   0F.2-Args       000200000000000000
     2015-07-10 17:27:55   internaltemperature 35
     2015-07-10 17:47:03   state           00460000
   Helper:
     RGB_SIZE   5
   Product:
     label      RGB driver board with IR
     name       rgbdriver
     pwrdownmode 0
     Registers:
       11:
         HASH(0x2a30ee8)
         HASH(0x29fa070)
         HASH(0x29fa8c8)
       12:
         hwmask     02
         name       IRrecv
         swversion
         type       regular
         endpoints:
           HASH(0x29e6860)
           HASH(0x29face8)
           HASH(0x2888dd8)
       13:
         hwmask
         name       Temp
         swversion
         type       regular
         endpoints:
           HASH(0x2a3a1b8)
       14:
         hwmask
         name       PowerOn
         swversion
         type       config
         endpoints:
           HASH(0x2a45608)
           HASH(0x2d73658)
           HASH(0x2a3a140)
           HASH(0x2d23648)
       15:
         HASH(0x29e6b48)
         HASH(0x2d56dd0)
       16:
         hwmask     08
         name       Repeater mode
         swversion
         type       config
         endpoints:
           HASH(0x2a45b48)
       17:
         hwmask     01
         name       Bri
         swversion
         type       regular
         endpoints:
           HASH(0x2d56d58)
       18:
         hwmask     04
         name       DMX
         swversion  00020001
         type       config
         endpoints:
           HASH(0x2a45f20)
       19:
         hwmask     10
         name       LedPower
         swversion
         type       regular
         endpoints:
           HASH(0x2d56c98)
       20:
         hwmask     20
         name       IRsend
         swversion
         type       regular
         endpoints:
           HASH(0x29faac0)
           HASH(0x2d56e18)
           HASH(0x2d56998)
           HASH(0x2d56b30)
       22:
         hwmask     200
         name       sensor
         swversion
         type       regular
         endpoints:
           HASH(0x29dad08)
           HASH(0x2d563e0)
       23:
         hwmask     400
         name       motion
         swversion
         type       regular
         endpoints:
           HASH(0x2d56158)
   sentList:
     ARRAY(0x33ff178)
     ARRAY(0x33ff208)
     ARRAY(0x33ff298)
   devStateIcon {(SWAP_0000002200000003_devStateIcon($name),"toggle")}
   group      _hidden
   room       Wohnzimmer
   userReadings internaltemperature:0D-InternalTemperature {hex(ReadingsVal($name,"0D-InternalTemperature","0"))}
   userattr   lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
   verbose    5
   webCmd     toggle:on:off:dimUp:dimDown
Liegt das Problem irgendwo bei mir, oder ist das ein generelles Problem?
Grüße, Tobias
FHEM 5.8 dev (virtualisiert) / FBF 7390 (CUL 868MHz V 1.51 / panStick (AVR1))
FS20: fs20di,fs20pira,fs20sm8,fs20st2,fs20tfk,fs20ue1,fs20ws1
panStamp (AVR1): RGB Multi von ext23, 1W-DSxxxx, I/O Sketch, Spritzpumpe
Multimedia: Panasonic TV (VIERA), Kodi, Yamaha RX-V781, LMS
Sonstiges: XiaomiFlowerSen
