Vereinigung Dummy und DOIF -> Aktion bei set DOIF disable
Begonnen von Ralli, 05 September 2015, 16:54:47
Ralli
Hallo Damian,
die Idee ist folgende: für die Vereinigung von einem Dummy und einer DOIF-Definition wäre es schön, wenn bei dem set DOIF disable das DOIF ein letztes mal aufgerufen würde, um darauf triggern zu können, um eine Ende-Aktion durchzuführen. Ein DOIF kann sich beim Initialisieren offensichtlich selbst triggern, beim Disablen aber nicht.
Beispiel:
   CFGFN
   DEF        ([Ambientelicht_Automatik_Test] eq "on") ({Log 3,"an"}) DOELSEIF ([Ambientelicht_Automatik_Test] eq "off") ({Log 3,"aus"})
   NAME       Ambientelicht_Automatik_Test
   NR         3313
   NTFY_ORDER 50-Ambientelicht_Automatik_Test
   STATE      off
   TYPE       DOIF
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Device:
         Eventlog:
           TIME       1441464419.32019
           VALUE      Ambientelicht_Automatik_Test
       Cmd_event:
         Eventlog:
           TIME       1441464263.14614
       Cmd_nr:
         Eventlog:
           VALUE      1
       E_ambientelicht_automatik_test_state:
         Eventlog:
           VALUE      on
       Mode:
         Eventlog:
           TIME       1441464504.13084
           VALUE      disabled
       State:
         Eventlog:
           VALUE      disabled
   Readings:
     2015-09-05 16:48:24   mode            disabled
     2015-09-05 16:48:24   state           disabled
   Condition:
     0          InternalDoIf('Ambientelicht_Automatik_Test','STATE','') eq "on"
     1          InternalDoIf('Ambientelicht_Automatik_Test','STATE','') eq "off"
   Devices:
     0           Ambientelicht_Automatik_Test
     1           Ambientelicht_Automatik_Test
     all         Ambientelicht_Automatik_Test
   Do:
     0:
       0          {Log 3,"an"}
     1:
       0          {Log 3,"aus"}
   Helper:
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     0           Ambientelicht_Automatik_Test:STATE
     1           Ambientelicht_Automatik_Test:STATE
     all         Ambientelicht_Automatik_Test:STATE
   Itimer:
   State:
   Timerfunc:
   devStateIcon on:general_an_fuer_zeit off:general_aus_fuer_zeit
   eventMap   disable:off initialize:on
   room       Einstellungen
   stateFormat {ReadingsVal("Ambientelicht_Automatik_Test","state","") eq "disabled"?"off":"on"}
   webCmd     on:off
Klicke ich im Webfrontend auf "on", erhält das DOIF den STATE an und es führt auch eine entsprechende Aktion aus. Klicke ich im Webfrontend auf "off", erhält das DOIF den korrekten STATE, führt aber nicht mehr die Schlussaktion aus.
Oder könnte ich das bereits jetzt anders realisieren und ich habe einen Denkfehler?
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.87.6.20260509) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Damian
Zitat von: Ralli am 05 September 2015, 16:54:47
Hallo Damian,
Beispiel:
   CFGFN
   NR         3313
   STATE      off
   TYPE       DOIF
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Device:
         Eventlog:
       Cmd_event:
         Eventlog:
       Cmd_nr:
         Eventlog:
           VALUE      1
         Eventlog:
           VALUE      on
       Mode:
         Eventlog:
           VALUE      disabled
       State:
         Eventlog:
           VALUE      disabled
   Readings:
   Condition:
   Devices:
   Do:
     0:
       0          {Log 3,"an"}
     1:
       0          {Log 3,"aus"}
   Helper:
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   Itimer:
   State:
   Timerfunc:
   room       Einstellungen
   webCmd     on:off
Beim set ... initialize wird einfach nur der Status auf initialize gesetzt, der Mode disable und cmd_nr gelöscht, damit führt der nächster Trigger zur Ausführung, weil der vorherige Zustand gelöscht wurde.
DOIF triggert sich nicht selbst. Wenn der Mode disable gesetzt ist werden keine Trigger ausgewertet, die Timer laufen weiter.
Mit der Abfrage auf sich selbst bildest du eine Rekursion, die von FHEM beim zweiten Durchlauf unterbunden wird, da habe ich selbst nichts dazu programmiert. Das sind Mechanismen außerhalb von DOIF.
Damian
