FHEM mit Tasker Sicher über das Internet Steuern
Begonnen von Condor1978, 23 Juli 2015, 19:37:26
Condor1978
Hallo
Vorweg
Ich bin noch ziemlicher Anfänger im Thema FHEM.
Ich habe bisher noch kein Produktivsystem am laufen sondern alles noch in der Testphase,
Was ich sehr interessant finde ist die Steuerung von FHEM über Tasker.
Hier kann ich sehr individuell alles anpassen, was mit AndFHEM nicht möglich ist.
Ich habe das bisher mit Tasker über http GET POST versucht und ich habe auch werte senden und empfangen können.
Jetzt habe Ich die WEB und Telnetzugänge zu FHEM mit SSL abgesichert.
Leider funktioniert das nicht mehr mit Tasker.
Einfach aus http ein HTTPS machen funktioniert nicht.
Über eine verschlüsselte Verbindung von FHEM zu Tasker habe ich leider nichts im Forum oder bei Google gefunden.
Ist das Überhaupt möglich. Oder habe ich nur nach etwas falschen gesucht?
Ist Zwar ne Frage die nicht nur FHEM bertifft, aber ich hoffe mal das einige andere das hier auch schon mit Tasker probiert haben, oder das Tasker weitere möglichkeiten bietet, die mir noch nict bekannt sind.
Achja, Sicherlich wäre eine VPN Lösung auch möglich, was ich aber lieber nicht machen will, vor allen wegen der Geschwindigkeit.
Ich würde FHEM gerne über eine Verschlüsselte Verbindung mit Tasker Steuern.
Lösungsansätze
HTTPS GET POST mit User Und PW habe ich nicht hinbekommen und nichts zu gefunden.
Ich Vermute das das nicht zu funktionieren, da dann ja das PW in der URL Unverschlüsselt Übertragen würde. Und somit ist die Sicherheit hin.
Telnet Plugin mit SSL Verschlüsselung für Tasker – Leider nichts gefunden. Nur SSH
Mein FHEM läuft zurzeit auf einen Raspi, auf dem ich auch einen SSH Zugang habe.
Ist hier etwas möglich?
Ist zwar ein Zugang auf das OS auf dem FHEM läuft, aber evtl. kann ich ja darüber FHEM einige Daten senden, bzw., Rückmeldungen bekommen.
Oder habe ich mich total Verrannt, und es gibt eine Lösung die ich bisher einfach nicht gesehen habe.
devil77
Richte doch einfach andfhem einmal mit https ein und lasse Tasker die Kommandos über andfhem verschicken und nicht direkt.
So habe ich es bei mir am laufen. Habe zwar nicht https in fhem eingerichtet sondern über nginx und reverseproxy mit https am laufen.
Was ich aber nicht verstehe ist wie Du zu der Aussage kommst das VPN zu langsam wäre?
Du setzt hier einfache Steuerbefehle ab und streamst keine HD Film oder so über VPN.
Also ich habe VPN auf der Fritzbox und FHEM steuern von unterwegs geht schnell wie zu Hause.
justme1968
schau dir mal das yowsup modul an. wenn du darauf vertrauen kannst das der absender nicht manipuliert ist kannst du damit kommandos an dem senden.
  andre
Condor1978
Wuste ich Doch.
Da habe ich nicht richtig hingesehen.
Ich habe AndFHEM nur als eigenes Programm gesehen, das ich es auch als PlugIn bei Tasker verwenden kann, das habe ich noch garnicht gewust.
Danke für den Tip
Werde das jetzt erstmal ausprobieren.
zu VPN
evtl habe ich da auch ein fehler gemacht bei der VPN installation, aber die eigendliche Verbindung zwischen Android und Fritzbox war schon sehr langsam.
übertragen von kleinen textdateien unter ein KB hat schon mehrere Sekunden gedauert.
muss ich nochmal schauen ob ich da einen Fehler gemacht habe.
yowsup hatte ich auch noch nichts von gehört.
Werde ich mir auch mal ansehen, obwohl ich kein WhatsApp Fan bin.
Scheint ja noch ne menge zu geben, was ich übersehen habe.
Wenn jemand noch andere Module oder wege zur komunikation mit FHEM kennt, immer her damit.
werde alles mal ausprobieren.
