Floorplan Symbole verschieben sich nach einem Edit der config
Begonnen von kleinz, 21 Juli 2015, 00:34:58
kleinz
Hallo mein Floorplan funktiomniert soweit ganz gut.
Icjh habe eine Anwesenheitserkennung für 5 Personen und einen Alarmanlagen Symbol
Diese kann ich auch verschieben und Positionieren.
Sie arbeiten auch einwandfrei.
Aber gehe ich nun auf edit Files und dann auf die fhem.config wird obwohl ich an deren Einträgen nichts gemacht habe
alle symbole verschoben auf eine Position und sie überlagern sich.
Woran könnte sowas liegen
Editiere ich nix bleibt es so und Funktioniert super
Bei den Steckdosen ,Lampen usw ist das nicht so sie bleiben alle an ihrer Position
MFG Kalle
viegener
Hast Du nach der Positionierung auch ein save config in fhemweb ausgeführt?
Wenn nicht sind die Positionen noch nicht gespeichert und dann auch nicht in fhem.cfg enthalten.
kleinz
Ja habe gespeichert
Ich glaube ich habe die Lösung
Diese Objekt gehörten zu einem Structure habe ich das eigendliche Structure Element verschoben,so haben sich alle zum struckt gehörenden Objekte an den Ort des eigenlichen
Structure.
justme1968
um das zu verhindern musst du structexclude passend setzen.
gruß
  andre
kleinz
Danke erstmal
Hab dieses Struct erstmal vom Floorplan genommen
Aber werde das Testen
