[solved] Label im Plot
Begonnen von stiftmaster, 27 Juli 2015, 16:37:17
stiftmaster
Hallo FHEM Gemeinde,
ich habe eine wahrscheinlich einfache Frage, bekomm die Syntax aber einfach nicht hin.
Meine USV gibt mir die runtime in Sekunden an, diese soll als Label in Minuten angezeigt werden.
Das habe ich hinbekommen, jedoch soll daver runtime und danach min stehen?
Kann mir da jamand auf die Sprünge helfen?
(http://i.imgur.com/uEUaKqw.png)
Gruß stiftmaster
Hollo
Vor und hinter Deinem Code Deinen Text schreiben und das Ganze in Anführungsstriche.
Beispiel: "Büro  -  akt: $data{currval2}°C"
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
stiftmaster
Ja das hatte ich probiert ein
"Runtime"{sprintf("%.2f", $data{currval2});}"min"
ergibt als Label
syntax error at (eval 5702) line 1, near ""Runtime"{"
Hollo
Nein, Du hast etwas anderes probiert.   ;D
In Text und Beispiel habe ich das Ganze in Anführungsstrichen; nicht String- und Datenelemente getrennt !
stiftmaster
Du meinst so?
"Runtime{sprintf("%.2f", $data{currval2});}min"
bringt
syntax error at (eval 6271) line 1, near ".2f"
Ich bin glaub zu blöd dafür  :o
Sunny
Hallo stiftmaster,
teste doch mal:
"Runtime {sprintf("%.2f", $data{currval2});} min"
Leerzeichen haben mir, bei z.B.:"Espresso - $data{min1} C°+ $data{max1} C°= $data{currval1} C°,- $data{min2} V+ $data{max2} V= $data{currval2} V,- $data{min3} W+ $data{max3} W= $data{currval3} W,- $data{min4} A+ $data{max4} A= $data{currval4} A"
geholfen.
Vieleicht hilft, Dir das ja weiter.
Sunny
FHEM 6.0 (RPi's 1b-4,CeleronM,Odroid C1+)
1-Wire (DS18B20,DS2406) |miniCUL|miniCUL868WLAN|HM|IT(-1500,LR-3500) |FB6591,FB7490,FB7580|DECT200|Powerline546E|520E|openwrt
Anfänger: Linux,FHEM+Perl
stiftmaster
Hi Sunny,
bringt mir auch einen Fehler, das Problem ist das Runden auf 2 Nachkommazahlen "sprintf("%.2f" , wenn das nicht drin steht funtioniert die Ausgabe....
Aber Danke für Deinen Vorschlag
Sunny
Hallo stiftmaster,
und wenn Du das runden, in dem Device machst ?
Zitat von: Muschelpuster am 23 Juli 2015, 08:27:22
2. Werte runden auf 0,1°, aber das ist ja anpassbar: attr userReadings Temperatur { int ( 10 * ReadingsVal("myDS18x20","temperature",0) + 0.5 ) / 10 }
Hat mir geholfen für userReadings  Ampere { int ( 100 * ReadingsNum("Waschmaschine","current",0) + 0.05 ) / 100 }
Vieleicht hilf Dir das ja weiter.
Sunny
frank
"Runtime ".sprintf("%.2f", $data{currval2})." min"
ist auch ein versuch wert.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
stiftmaster
100 Punkte für frank das passt  :D und danke an die restlichen Mitstreiter für ihren Einsatz.
