HM-OU-CFM-PL MP3
Begonnen von mfeske, 29 Juli 2015, 20:17:11
mfeske
ich habe 254 MP3's erzeugt und und auf die Speicherkarte geladen. Jetzt kommt leider die große Ernüchterung. Es wird hinten etwas verschluckt und zum Ende kommt kurz die rote Lampe :-( Wenn ich die MP3 Datei auf dem Rechner abspiele ist alles okay.
Meine Idee war auch einzelne Worte zu hinterlegen und dann für die Sätze zu kombinieren zum Beispiel bitte warm anziehen in drei Dateien, damit man bitte und warm auch für andere Events nutzen kann. Aber auch das nacheinander abspielen gelingt mir nicht.
Im Anhang mal die drei Dateien.
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
postman75
Das ist leider normal. Ich habe die Bausatz-Variante des MP3-Gongs und war auch ziemlich ernüchtert ob der komplizierten Konfiguration. Es gipfelte darin, dass ich für jedes einzelne meiner nur 12 MP3s ein virtuelles Device in FHEM anlegen und peeren mußte, über das überhaupt erstmal eine Konfiguration möglich war. Und richtig, komplett abgespielt werden die nicht. Hier habe ich als Workaround aber einfach an jede Datei 1-2 Sekunden Stille angehangen. Dann verschluckt er nur die Stille.
FranzB94
Zitat von: mfeske am 29 Juli 2015, 20:17:11
...Jetzt kommt leider die große Ernüchterung. Es wird hinten (?) etwas verschluckt und zum Ende kommt kurz die rote Lampe :-(
Einfach nur köstlich. Danke für diesen Text
mfeske
Hallo postman75, ich habe jetzt an alle 254 MP3 per batch eine halbe Sekunde Stille angehangen. Jetzt muss ich nur noch hinbekommen, das die MP3 im DOIF auch korrekt nacheinander abgespielt werden. 254 devices wollte ich eigentlich nciht anlegen und peeren müssen :-(
Micha
Hardware:
Damu
Hallo
Hab das gleiche Modul und bin am Testen.
Das mit dem Abschneiden des Textes stimmt.
Wenn ich aber die Sprachdateien von
http://www.meintechblog.de/2013/12/willkommen-zuhause-sprachausgabe-in-fhem-realisieren/
geht es ohne zu verschlucken.
Mit
ZitatSet device PlayTone 1,2,3
geht das abspielen aber auch.
mfeske
Dort sind am Ende auch immer 0,2 sec Stille dran, habe ich mir in Audacity angesehen. Aber set gong_MP3 playTone 254, 016 geht bei mir nicht nur set gong_MP3 playTone 254; sleep 1; set gong_MP3 playTone 016 Welche Fimrwareversion hast Du ?
Micha
Hardware:
Damu
Hallo
Ich hab ein HM-OU-CM-PCB mit Firmware 1.0
Morgen sollte ich den HM-OU-CFM-PL erhalten.
Den HM-OU-CM-PCB hab ich schon ca 3 Monate, hab in aber erst gestern mal zusammengebaut.
Ich finde dazu kein passendes Gehäuse.
Zitatset gong_MP3 playTone 254, 016
geht bei mir auch nicht.
Zitatset gong_MP3 playTone 254,016
so geht es aber.
Damu
#7
Habe Heute das HM-OU-CFM-PL erhalten.
Hat die Firmware 2.3 und klappt auch wie oben beschrieben.
Der Gespeicherte Gong hat die Nummer 0 oder 000.
Zitatset gong_MP3 playTone 0
mfeske
Ich habe die gleiche Firmware und mit playTone 0 sprat man sich natürlich das press short und damit das Problem, das das nachfolgende MP3 nicht korrekt abgespielt wird.
Danke für den Tipp.
Micha
Hardware:
