DOIF
Begonnen von NaCkHaYeD, 06 August 2015, 18:58:03
NaCkHaYeD
momentan läuft meine Zirkulationspumpe nach einem c++ Programm, würde dies auch gerne per FHEM erledigen. Leider komme ich aber nicht auf den richtigen Syntax bei DOIF.
05:45-22:15 alle 30min für 2min
22:15-05:45 alle 45min für 1,5min
Probiert habe ich in etwa soetwas
(([?05:45-22:14] and [([:15]+[+:30])]) or ([?22:15-05:44] and [([:15]+[+:45])]))
Das funktioniert leider nicht. Das Problem ist, dass die Zeiten von x:15 an weglaufen. Kann man irgendwie sagen alle 30min, also [+:30] und 15min darauf addieren. Ab wann gilt das +:30, ab ersten Schaltpunkt oder ab Mitternacht.
mfg
NaCkHaYeD
Damian
mfg
NaCkHaYeD
define di_zirkulation DOIF ([?05:45-22:14] and [+:15])
  (set pumpe on-for-timer 120)
DOELSIF ([?22:15-05:44] and [+:45])
  (set pumpe on-for-timer 90)
attr di_zirkulation do always
Damian
NaCkHaYeD
leider erfüllt dies nicht meinen Zweck, da doif von Mitternacht wegzählt.
Der erste Teil sollte ab 5:45 jede 30min schalten. Dies ist aber nicht so, geschalten wird in deiner Lösung 6:00, 6:30, 7:00.
Ich bräuchte also einen Offset von 15min und hier liegt mein Problem.
mfg
NaCkHaYeD
Damian
mfg
NaCkHaYeD
Ja. Geht z. Zt. nur auf Umwegen:
define di_zirkulation DOIF ([?05:45-22:14] and ([:45] or [:15]))
DOELSIF ([22:15] or [23:00] or [23:45]...)
Damian
Mumpitz
hallo zusammen
ich meine das ich die Antwort auf meine Frage hier im Forum schonmal irgendwo gelesen habe. Allerdings habe ich trotz langer Suche diesen Post nicht mehr gefunden....
folgendes: ich lasse mittels eines DOIF die Attribute eines anderen DOIF ändern. Dies funktioniert soweit absolut problemlos. Allerdings mit dem Nachteil, dass nach dem ausführen des DOIF's natürlich das rote Fragezeichen bei "save config" im Frontend erscheint.
Wie kann das umgangen werden?
([06:30] and [?Wetter:fc1_code] >= 30 and [?Wetter:fc1_code] <= 36) (attr di_SoSchu_Kueche wait 130:2400)
DOELSE (attr di_SoSchu_Kueche wait 900:2400)
Vize
ungeprüft!
([06:30] and [?Wetter:fc1_code] >= 30 and [?Wetter:fc1_code] <= 36) (attr di_SoSchu_Kueche wait 130:2400,save)
DOELSE (attr di_SoSchu_Kueche wait 900:2400,save)
Andreas
Bartimaus
Ich steuere meine ZirkuPumpe mittels THRESHOLD. Dazu nutze ich einen 1wire-Temperatursensor, den ich auf die Leitung geklebt habe.
Im DOIF steuere ich die Zeiten zu denen THRESHOLD aktiv sein soll. Funzt perfekt, und die Pumpe läuft nur so viel wie nötig.
Tip kam damals von Damian....  :)
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
