Synology oder Raspberry pi
Begonnen von rudikx, 04 August 2015, 12:20:57
rudikx
Hallo Fachleute,
was ist besser, FHEM auf der Synology NAS oder auf einem raspberry pi bzw. raspberry pi 2?
Danke. ;D
Wuppi68
Raspberry macht Dich unabhängig vom NAS Hersteller und seinen Software eigenheiten
FHEM unter Proxmox als VM
@Wuppi: Daumen hoch  8)
Und wenn schon dann Pi2 macht mehr Freude ...
viegener
und noch ein Daumen hoch: Mein Pi2 läuft jetzt über 100 Tage ohne reboot und ohne Überlast bei etwa 200 devices...
Johannes
eh Johannes: Wie geil ist das denn? Kannte ich nicht, den "Daumen hoch" im Symbol beim antworten. Trotz der Wärme was gelernt  8)
Wernieman
Kommt drauf an was Du willst ...
Netzwerkspeicher: Synology
FHEM-Server RasPi
Auch gerne eine Kombi (beide) für Ihre Speziellen Aufgaben ..
- Bitte um Input für Output
justme1968
eben. es kommt darauf an. wenn dein nas sowieso läuft (inklusive der platten) und es eines der intel modelle ist spricht nichts dagegen fhem mit drauf laufen zu lassen. das funktioniert bei mir seit über zwei jahren perfekt.
wenn dein nas nicht immer läuft (oder die platten sich schlafen legen sollen) oder es eines der arm modelle ist würde ich einen extra Rechner verwenden.
ob dir der raspberry ausreicht musst du probieren. ein nuc verbraucht zwar etwas mehr ist aber du wirst sehr viel mehr spaß an plots haben und er ist schnell genug noch andere dinge mit zu machen wenn du den bedarf hast.
  andre
Wuppi68
also Raspi2 oder Cubietruck  an Sinologie zur Stromversorgung
chris1284
  andre
Das geht auch beides, hdd slepp und fhem.nmeist reicht dafür ein usbspeicher
Ein nuc ist einfach mal zu teuer, dafür bekommste schon ein gutes nas, evtl sogar den pi auch noch dazu
justme1968
jein. theoretisch schon. je nach dsm version znd verwendeten modulen reicht das nicht weil z.b. presence eine namensauflösung macht und bestimmte dsm versionen davon scheinbar aufwachen.
es reicht bei mir noch nicht mal die komplette fhem Installation auf sein ssd volume zu schieben.
gruß
  andre
Wernieman
Außerdem gibt es einen Leistungsunterschied ...
.. ich würde einen Spezialisten "seinen" Job und nichts anderes machen lassen. Deshalb habe ich hier eine Synology und einen Zotac (Billigere Alternative zu NUC) laufen.
Basteln: Zotac
Damit wacht die Synology auch sehr selten auf .. und DAS spaart Strom ;o)
justme1968
wie oben geschrieben... wenn es eine intel synology ist und die platten sowieso laufen :)
oberfragger
...außerdem kannst Du den Raspi bei "Fehlinstallation" oder irgendwelchen schwerwiegenden Fehlern wahrscheinlicher einfacher platt machen und vor vorn beginnen als dein NAS.  Des weiteren kannst Du für den Raspi alle mölichen USB-Sticks etc. nehmen... während Du beim NAS häufig selbst compilieren und vor allem vorher echt suchen musst.
Ich stand vor der gleichen Überlegung und habe nun den vorhandenen Raspi (mit OpenElec drauf) gegen Rasbian mit FHEM und Kodi drauf ersetzt... alles fein uns sehr viele aussagekräftige Anleitungen hier und im Netz.  ;D
Vielen Dank an die Erstelle der unzähligen Anleitungen.
