GDS Absturz
Begonnen von fh168, 17 August 2015, 09:16:40
fh168
Meine Fhem Weboberfläche stürzt seit einer Woche sporadisch ab. Mein Log sagt, es läge wohl an meinem Lieblings-Plugin, dem GDS DWD-Wetterservice.
Use of uninitialized value $line in chomp at ./FHEM/55_GDS.pm line 1028.
Modification of non-creatable array value attempted, subscript -1 at ./FHEM/55_GDS.pm line 1034.
Danach steht nichts mehr im Log.
Hat jemand die Fehlermeldung auch? Wundert mit etwas, ich habe seit Monaten nicht mehr an dem Modul was gemacht (Einstellungen etc.), lief immer tadellos.
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
Das Problem tritt auf, wenn das heruntergeladene conditions File nicht vorhanden ist oder nicht gelesen werden kann.
fh168
Hallo Betateilchen,
wenn du die Grafiken meinst, kannst das sogar sein. Im tmp Ordner ist die Warningsmap nur halb rübergekommen. Ich habe gestern den Download (jede Stunde) erst mal deactiviert und beobachte das mal, ob Fhem sich wieder aufhängt.
/robin
Hollo
Hallo Robin,
Du kannst testweise auch mal das "erweiterte GDS-Modul" nehmen, da ist IMO neben der Vorhersage auch etwas bzgl. nonblocking überarbeitet.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Nein, ich meine nicht die Grafiken. Das conditions-File ist eine reine Textdatei und sollte in /tmp liegen.
fh168
DWD_conditions habe ich dort gefunden, sieht aber meiner Meinung nach normal aus.
