HM-USB mit USB-Extender über Netzwerkkabel betreiben
Begonnen von CQuadrat, 26 August 2015, 10:25:02
CQuadrat
Hallo Zusammen,
an meinem FHEM-Server hängt derzeit per USB der HM-USB. Der Server wird aber demnächst in den Keller umziehen, was allerdings sendetechnisch als Standort für den HM-USB ungünstig sein wird. Außerdem hängt da noch per USB ein RFTRX (-> anderer Forumsbereich) und ein UMTS-Stick dran, die im Keller ebenfalls nicht gut aufgehoben sein werden .
Als zweites HM-IO-Device habe ich noch einen HM-LAN, der mit dem HM-USB eine vCCU bildet.
Netzwerktechnisch bin ich gut ausgestattet: habe gleichmäßig im Haus verteilte Ethernetanschlüsse.
Ich würde daher die USB-IO-Devices gerne mit Hilfe eines USB-Extenders, wie z.B.
http://www.amazon.de/NEDIS-GmbH-CMP-USBEXTEND-USB-Verl%C3%A4ngerung-Netzwerkkabel/dp/B0037XJYSG
an anderer Stelle im Haus plazieren.
Hat hier schon jemand Erfahrung mit dem Betrieb eines HM-USB (ggf. auch RFTXR) mithilfe so eines USB-Extenders?
Danke und Gruß
Christoph
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
chipmunk
Achtung!
Diese Lösung funktioniert über das LAN-KABEL, aber nicht über Ethernet!
Soll heissen, es muss ein durchgängiges Kabel zwischen den beiden Teilen sein, es darf sich KEIN Switch, Hub, oder sonstiges Netzwerkteil dazwischen befinden.
Eigentlich wird damit nur die Kupferleitung mit einem handelsüblichen Kabel verlängert.
Chipmunk
RasPi3, HM, HUE, div 433MHz Baumarktdosen über Sende- und Empfangsmodule von C*, Ediplug
justme1968
alle usb extender die ich kenne brauchen entweder ein dediziertes kabel wie der oben oder propritäre software die es  nicht für linux gibt und meist auch nicht lange gepflegt wird.
ich verwende statt dessen einen raspberry pi und ser2net.
am rapberry hängen zur zeit 2 cul, ein panstamp und ein jeelink.
läuft absolut stabil.
  andre
CQuadrat
Ja, das ist ist mir natürlich klar. Der Server wird im Keller neben dem Patch-Feld stehen und der USB-Extender würde dann exclusiv auf die entsprechende Leitung gepatcht. So mache ich es auch schon mit diversen Analog- und ISDN-Telefonen. Wie geschrieben, ich bin mit (einzel patchbaren) Netzwerkanschlüssen gut versorgt.  ;)
Ja, das ist natürlich eine Alternative; würde aber wieder eine zusätzliche Kiste und Strom-Verbraucher erfordern.
Ralli
Egal ob Du nun rein physikalisch über strukturierte Verkabelung Dein USB verlängerst oder ob Du irgendeine Art von elektronischer Umsetzung angehst: es ist und bleibt eine Schwachstelle, die Dich ordentlich Nerven kosten wird, wenn Du einen nicht wirklich nachvollziehbaren Fehler suchst. Erst geht's und irgendwann geht was nicht mehr.
Daher auch mein Rat: nix Extender, lieber mit einem mittlerweile mehr als günstigen RPi. Das eine W/h macht den Bock nicht fett.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
