Homematic Sender nur nach getConfig gepairt
Begonnen von Pythonf, 24 Juni 2016, 17:39:14
Pythonf
Hallo liebe FHEM-Community,
Ich habe folgendes Problem: Mein Homematic Sender ist mit einem CUL-Stick (V3, culfw) welcher per ser2net eingebunden ist gepairt. Der CUL Stick ist das einzige IO.
Wenn ich für den Sender ein getConfig durchführe und eine Taste betätige leuchtet er grün. Wenn ich FHEM dann allerdings neustarte oder einige Zeit warte leuchtet der HM-Sender rot. Der gepeerte UP-Schaltaktor schaltet aber dennoch und in FHEM wird ein betätigen erkannt.
Hier das Device:
   CUL_0_MSGCNT 16
   CUL_0_RAWMSG A0B59A2402B94462CC6550262::-66.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -66.5
   CUL_0_TIME 2016-06-24 17:32:16
   DEF        2B9446
   IODev
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     16
   NAME       SW01.Mareike
   NR         77
   NTFY_ORDER 50-SW01.Mareike
   STATE      SW01.Mareike_Btn_02 Short
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 SW01.Mareike_Btn_01
   channel_02 SW01.Mareike_Btn_02
   lastMsg    No:59 - t:40 s:2B9446 d:2CC655 0262
   protLastRcv 2016-06-24 17:32:16
   rssi_at_CUL_0 cnt:16 max:-66 lst:-66.5 avg:-66.75 min:-67.5
   Readings:
     2016-06-24 11:38:08   CommandAccepted yes
     2016-06-24 17:24:07   D-firmware      1.4
     2016-06-24 17:24:07   D-serialNr      LEQ0570867
     2016-06-24 17:24:07   PairedTo        0x2CC655
     2016-06-24 11:36:14   R-pairCentral   0x2CC655
     2016-06-24 17:24:07   RegL_00.        02:01 0A:2C 0B:C6 0C:55 00:00
     2016-05-29 17:11:22   aesCommToDev    ok
     2016-05-29 17:11:22   aesKeyNbr       00
     2016-06-18 15:55:42   alive           yes
     2016-06-24 17:32:16   battery         ok
     2016-06-18 15:55:42   powerOn         2016-06-18 15:55:42
     2016-06-18 15:55:42   recentStateType info
     2016-06-24 17:32:16   state           SW01.Mareike_Btn_02 Short
   Helper:
     HM_CMDNR   89
     mId        006B
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2B9446,00,00,00
       nextSend   1466782337.00763
       rxt        2
       vccu       myVCCU
       p:
         2B9446
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL_0
     Mrssi:
       mNo        59
       Io:
         CUL_0      -66.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_cul_0:
         avg        -66.75
         cnt        16
         lst        -66.5
         max        -66
         min        -67.5
     Tmpl:
   IOgrp      myVCCU:CUL_0
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.4
   model      HM-PB-2-WM55
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0570867
   subType    pushButton
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Der CUL Stick empfängt und sender sonst erfolgreich. Ein reopen bringt keine Veränderung. FHEM ist up-to-date
Hat jemand eine Idee?
Fabian
LuckyDay
musst eben mal mit sniffen wie und was gesendet wird, Wiki beschrieben
du schreibst hier etwas " Der gepeerte UP-Schaltaktor"
den sehe ich im list nicht?
wenn rot leuchtet --> falsch gepeert , oder timing stimmt nicht , rssiwerte schlecht, such dir etwas aus  :)
Pythonf
Also es reicht aus, wenn ich in FHEM nur ein getConfig absetzte. Ich muss nichtmal am Schalter den Config-Knopf drücken sondern er leuchtet sofort grün.
Aus dem mitsniffen werde ich leider nicht wirklich schlau:
2016.06.24 18:17:44.030 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 87 8610 2C6F90 000000 0A49070B000044 -40
2016.06.24 18:17:44.824 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B F3 A640 2B9446 2CC655 017CF3 -80.5
2016.06.24 18:17:45.074 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B F4 A240 2B9446 2CC655 017CF3 -80.5
2016.06.24 18:17:45.325 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B F5 A240 2B9446 2CC655 017CEF -82.5
2016.06.24 18:17:46.553 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 73 8610 2C72B8 000000 0A48DB0B0000F7 -78.5
2016.06.24 18:17:46.936 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 08 8610 2C6F9A 000000 0AA1040C004011 -65.5
2016.06.24 18:17:47.306 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B F6 A440 2B9446 3DB712 027EF1 -81.5
2016.06.24 18:17:47.337 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E F6 8002 3DB712 2B9446 0103C84000CE -99
2016.06.24 18:17:47.557 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B F7 A240 2B9446 2CC655 027EF0 -82
2016.06.24 18:17:47.807 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B F8 A240 2B9446 2CC655 027EF1 -81.5
2016.06.24 18:17:48.057 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B F9 A240 2B9446 2CC655 027EF3 -80.5
2016.06.24 18:17:48.482 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E ED A410 3DB712 2CC655 0603000000D2 -97
2016.06.24 18:17:49.180 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E EE A410 3DB712 2CC655 0604000000D1 -97.5
2016.06.24 18:17:49.756 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B FA A640 2B9446 2CC655 017DF3 -80.5
2016.06.24 18:17:49.876 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E EE A410 3DB712 2CC655 0604000000D0 -98
2016.06.24 18:17:50.007 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B FB A240 2B9446 2CC655 017DF2 -81
2016.06.24 18:17:50.257 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B FC A240 2B9446 2CC655 017DF1 -81.5
2016.06.24 18:17:50.573 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E EE A410 3DB712 2CC655 0604000000D2 -97
2016.06.24 18:17:51.957 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B FD A440 2B9446 3DB712 027FF1 -81.5
2016.06.24 18:17:51.988 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E FD 8002 3DB712 2B9446 0103004000D0 -98
2016.06.24 18:17:52.208 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B FE A240 2B9446 2CC655 027F04 -72
2016.06.24 18:17:52.458 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B FF A240 2B9446 2CC655 027FF8 -78
2016.06.24 18:17:52.708 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B 00 A240 2B9446 2CC655 027FEA -85
2016.06.24 18:17:52.992 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E EF A410 3DB712 2CC655 0603C80000D2 -97
2016.06.24 18:17:53.688 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E EF A410 3DB712 2CC655 0603C80000D3 -96.5
2016.06.24 18:17:54.144 1: Error:  has no TYPE
2016.06.24 18:17:54.152 1: Error:  has no TYPE
2016.06.24 18:17:54.160 1: Error:  has no TYPE
2016.06.24 18:17:54.168 1: Error:  has no TYPE
2016.06.24 18:17:54.176 1: Error:  has no TYPE
2016.06.24 18:17:54.185 1: Error:  has no TYPE
2016.06.24 18:17:54.193 1: Error:  has no TYPE
2016.06.24 18:17:54.201 1: Error:  has no TYPE
2016.06.24 18:17:54.209 1: Error:  has no TYPE
2016.06.24 18:17:54.218 1: Error:  has no TYPE
2016.06.24 18:17:54.226 1: Error:  has no TYPE
2016.06.24 18:17:54.234 1: Error:  has no TYPE
2016.06.24 18:17:54.242 1: Error:  has no TYPE
2016.06.24 18:17:54.250 1: Error:  has no TYPE
2016.06.24 18:17:54.258 1: Error:  has no TYPE
2016.06.24 18:17:54.266 1: Error:  has no TYPE
2016.06.24 18:17:54.275 1: Error:  has no TYPE
2016.06.24 18:17:54.283 1: Error:  has no TYPE
2016.06.24 18:17:54.291 1: Error:  has no TYPE
2016.06.24 18:17:54.299 1: Error:  has no TYPE
2016.06.24 18:17:54.307 1: Error:  has no TYPE
2016.06.24 18:17:54.315 1: Error:  has no TYPE
2016.06.24 18:17:54.525 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E F0 A410 3DB712 2CC655 0604C80000CF -98.5
2016.06.24 18:17:54.761 1: Error:  has no TYPE
2016.06.24 18:17:55.082 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E F0 A410 3DB712 2CC655 0604C80000D0 -98
2016.06.24 18:17:55.779 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E F0 A410 3DB712 2CC655 0604C80000CE -99
2016.06.24 18:18:00.585 4: CUL_Parse: CUL_0 A 14 F1 805E 3DB712 2CC655 000000000000028F000000D0 -98
2016.06.24 18:18:04.136 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B 01 A640 2B9446 2CC655 017EF6 -79
2016.06.24 18:18:04.238 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 01 8002 2CC655 2B9446 00
2016.06.24 18:18:06.247 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B 02 A440 2B9446 3DB712 0280FB -76.5
2016.06.24 18:18:06.282 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 02 8002 3DB712 2B9446 0103C84000CE -99
2016.06.24 18:18:06.497 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B 03 A240 2B9446 2CC655 0280FB -76.5
2016.06.24 18:18:06.599 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 03 8002 2CC655 2B9446 00
2016.06.24 18:18:08.122 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E F2 A410 3DB712 2CC655 0603000000D2 -97
2016.06.24 18:18:08.468 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B 04 A640 2B9446 2CC655 017F04 -72
2016.06.24 18:18:08.569 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 04 8002 2CC655 2B9446 00
2016.06.24 18:18:08.820 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E F3 A410 3DB712 2CC655 0604000000D0 -98
2016.06.24 18:18:08.877 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0F 7A 8610 2C7002 000000 0A50F90C00000B -68.5
2016.06.24 18:18:09.517 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E F3 A410 3DB712 2CC655 0604000000CE -99
2016.06.24 18:18:10.214 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E F3 A410 3DB712 2CC655 0604000000CE -99
2016.06.24 18:18:13.390 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 05 A200 2B9446 2CC655 14006B4C45513035373038363740020000F3 -80.5
2016.06.24 18:18:13.492 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 05 8002 2CC655 2B9446 00
2016.06.24 18:18:13.505 4: CUL_send:  CUL_0As 10 06 A001 2CC655 2B9446 00040000000000
2016.06.24 18:18:13.680 4: CUL_Parse: CUL_0 A 14 06 A010 2B9446 2CC655 0202010A2C0BC60C55000005 -71.5
2016.06.24 18:18:13.782 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 06 8002 2CC655 2B9446 00
2016.06.24 18:18:13.796 4: CUL_send:  CUL_0As 10 07 A001 2CC655 2B9446 01040000000001
2016.06.24 18:18:13.969 4: CUL_Parse: CUL_0 A 12 07 A010 2B9446 2CC655 02041008000900000007 -70.5
2016.06.24 18:18:14.071 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 07 8002 2CC655 2B9446 00
2016.06.24 18:18:14.084 4: CUL_send:  CUL_0As 0B 08 A001 2CC655 2B9446 0103
2016.06.24 18:18:14.257 4: CUL_Parse: CUL_0 A 12 08 A010 2B9446 2CC655 012CC6550100000000FA -77
2016.06.24 18:18:14.360 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 08 8002 2CC655 2B9446 00
2016.06.24 18:18:14.375 4: CUL_send:  CUL_0As 10 09 A001 2CC655 2B9446 02040000000001
2016.06.24 18:18:14.547 4: CUL_Parse: CUL_0 A 12 09 A010 2B9446 2CC655 02041008000900000003 -72.5
2016.06.24 18:18:14.651 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 09 8002 2CC655 2B9446 00
2016.06.24 18:18:14.665 4: CUL_send:  CUL_0As 0B 0A A001 2CC655 2B9446 0203
2016.06.24 18:18:14.841 4: CUL_Parse: CUL_0 A 16 0A A010 2B9446 2CC655 012CC655013DB7120300000000F0 -82
2016.06.24 18:18:14.942 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 0A 8002 2CC655 2B9446 00
2016.06.24 18:18:14.957 4: CUL_send:  CUL_0As 10 0B A001 2CC655 2B9446 01042CC6550104
2016.06.24 18:18:15.126 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 0B A010 2B9446 2CC655 0201000000F2 -81
2016.06.24 18:18:15.228 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 0B 8002 2CC655 2B9446 00
2016.06.24 18:18:15.242 4: CUL_send:  CUL_0As 10 0C A001 2CC655 2B9446 02042CC6550104
2016.06.24 18:18:15.411 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 0C A010 2B9446 2CC655 0201000000FB -76.5
2016.06.24 18:18:15.513 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 0C 8002 2CC655 2B9446 00
2016.06.24 18:18:15.527 4: CUL_send:  CUL_0As 10 0D A001 2CC655 2B9446 02043DB7120304
2016.06.24 18:18:15.696 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 0D A010 2B9446 2CC655 020100000002 -73
2016.06.24 18:18:15.800 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 0D 8002 2CC655 2B9446 00
2016.06.24 18:18:19.100 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B 06 A640 2B9446 2CC655 018008 -70
2016.06.24 18:18:19.201 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 06 8002 2CC655 2B9446 00
2016.06.24 18:18:19.419 4: CUL_Parse: CUL_0 A 14 F4 805E 3DB712 2CC655 0000000000000106000000CF -98.5
2016.06.24 18:18:20.971 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B 07 A440 2B9446 3DB712 028106 -71
2016.06.24 18:18:21.011 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 07 8002 3DB712 2B9446 0103004000CE -99
2016.06.24 18:18:21.220 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0B 08 A240 2B9446 2CC655 028107 -70.5
2016.06.24 18:18:21.322 4: CUL_send:  CUL_0As 0A 08 8002 2CC655 2B9446 00
2016.06.24 18:18:22.162 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E F5 A410 3DB712 2CC655 0603C80000CE -99
2016.06.24 18:18:22.737 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4529.
2016.06.24 18:18:22.858 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E F5 A410 3DB712 2CC655 0603C80000CC -100
2016.06.24 18:18:23.555 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E F6 A410 3DB712 2CC655 0604C80000CC -100
2016.06.24 18:18:24.252 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E F6 A410 3DB712 2CC655 0604C80000CA -101
2016.06.24 18:18:24.949 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E F6 A410 3DB712 2CC655 0604C80000CD -99.5
2016.06.24 18:18:27.408 1: in DELETEATTR
Zu Begin habe ich noch kein getConfig abgesetzt. Später dann schon und es hat umgehen funktioniert. Der Befehl kommt ebenfalls am UP-Schalter an egal ob grün oder rotes leuchten, weshalb ich das Problem in Verbindung mit dem VCCU-Kanal oder dem CUL bzw bei FHEM sehe. RSSI ist ebenfalls kein Problem, circa 5m Abstand.
   DEF        2B944602
   NAME       SW01.Mareike_Btn_02
   NR         80
   NTFY_ORDER 50-SW01.Mareike_Btn_02
   STATE      Short (to myVCCU)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     SW01.Mareike
   peerList   myVCCU_Btn1,Schalter01.Mareike_Sw_01,
   Readings:
     2016-06-24 11:38:10   R-Schalter01.Mareike_Sw_01-expectAES off
     2016-06-24 11:38:10   R-Schalter01.Mareike_Sw_01-peerNeedsBurst off
     2016-06-24 11:38:10   R-myVCCU_Btn1-expectAES off
     2016-06-24 11:38:10   R-myVCCU_Btn1-peerNeedsBurst off
     2016-06-24 11:36:14   R-sign          off
     2016-06-24 18:18:14   RegL_01.          04:10 08:00 09:00 00:00
     2016-06-24 18:18:15   RegL_04.Schalter01.Mareike_Sw_01   01:00 00:00
     2016-06-24 18:18:15   RegL_04.myVCCU_Btn1   01:00 00:00
     2016-06-24 18:18:14   peerList        myVCCU_Btn1,Schalter01.Mareike_Sw_01,
     2016-06-24 18:18:21   state           Short (to myVCCU)
     2016-06-24 11:38:03   trigDst_myVCCU  noConfig
     2016-06-24 18:18:21   trigger         Short_129
     2016-06-24 18:18:21   trigger_cnt     129
   Helper:
     BNO        129
     BNOCNT     2
     peerIDsRaw ,2CC65501,3DB71203,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
   model      HM-PB-2-WM55
   peerIDs    00000000,2CC65501,3DB71203,
ramirez
Hallo Pythonf,
Wie hast Du dein Problem gelöst?
Habe im Moment das selbe Problem und komme nicht weiter.
Gruß Marcel
Pythonf
