Status Unreachable bei Funkgong (HM-OU-CFM-PL) [gelöst]
Begonnen von Dirk070, 14 Oktober 2015, 09:26:05
Dirk070
ich habe schon einen Thread in Zusammenhang mit "Unreachable" bei Rauchmeldern gefunden, bin mir aber unschlüssig, ob die Problematik identisch ist. Folgende Situation:
  • Funkgong mit LED (HM-OU-CFM-PL, Firmware 2.3) ist per VCCU eingebunden
  • Channel-01 für die LED und Channel-02 für Mp3
  • Der Gong funktioniert einwandfrei (LED und Mp3 können ausgelöst werden)
  • Im Log wird alle 30 Minuten "CUL_HM set Gong_OG statusRequest" protokolliert
  • Zudem ist der Status (Readings state) "unreachable"
  • Update für FHEM ist gestern gelaufen, (fhem.pl Rev 9420)
Wäre nett, wenn mir jemand bei der Fehlersuche helfen könnte.
Vielen Dank vorab!!
Schöne Grüße,
Dirk
Dirk070
Ergänzung:
Sollten noch Infos fehlen, um meine Frage einordnen zu können, liefere ich diese gerne nach.
Schöne Grüße,
Dirk
Dirk070
War ich in der Frage zu unkonkret oder hier im falschen Unterforum?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Schöne Grüße,
Dirk
VB90
ZitatZudem ist der Status (Readings state) "unreachable"
wie alt ist dieses Reading?
u.U. ist es "von früher"
Lösche doch mal die Readings und löse danach den Gong aus, dann sollten frische Readings kommen.
Die Meldung im Log ist meines Erachtens eine andere Baustelle.
setze den Gong mal auf Verbose 5, dann siehst du vielleicht, wer den request auslöst.
vb
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
Dirk070
Hallo und erstmal vielen Dank für die Unterstützung.
Das Reading ist aktuell, nach dem Auslösen einer Aktion wird später der Reading state wieder auf Unreachable gesetzt.
Log des Gongs habe ich auf Verbose 5 gestellt:
2015-10-27_12:28:01 Gong_OG CMDs_pending
2015-10-27_12:28:02 Gong_OG CMDs_done
2015-10-27_12:28:06 Gong_OG unreachable
2015-10-27_12:58:07 Gong_OG CMDs_pending
2015-10-27_12:58:08 Gong_OG CMDs_done
2015-10-27_12:58:12 Gong_OG unreachable
2015-10-27_13:28:13 Gong_OG CMDs_pending
2015-10-27_13:28:14 Gong_OG CMDs_done
2015-10-27_13:28:19 Gong_OG unreachable
Schöne Grüße,
Dirk
martinp876
Dirk070
Hallo Martin,
ich lese gerade nach, wie ich die Rohdaten erhalte. Im Log habe ich aber, nachdem ich gestern den Gong auf Verbose 5 gesetzt habe, noch weitere Meldungen gefunden:
2015.10.28 11:32:41 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.10.28 11:32:41 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_pending pending:2
2015.10.28 11:32:41 3: CUL_HM set Gong_OG statusRequest
2015.10.28 11:32:41 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_processing... pending:1
2015.10.28 11:32:41 5: CUL_HM Gong_OG sent ACK:2
2015.10.28 11:32:41 4: CUL_HM Gong_OG dupe: dont process
2015.10.28 11:32:41 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.10.28 11:32:42 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_done
2015.10.28 11:32:42 5: CUL_HM Gong_OG sent ACK:2
2015.10.28 11:32:42 4: CUL_HM Gong_OG dupe: dont process
2015.10.28 12:02:47 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.10.28 12:02:47 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_pending pending:2
2015.10.28 12:02:47 3: CUL_HM set Gong_OG statusRequest
2015.10.28 12:02:47 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_processing... pending:1
2015.10.28 12:02:47 5: CUL_HM Gong_OG sent ACK:2
2015.10.28 12:02:47 4: CUL_HM Gong_OG dupe: dont process
2015.10.28 12:02:48 4: CUL_HM Gong_OG dupe: dont process
2015.10.28 12:02:48 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.10.28 12:02:48 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_done
2015.10.28 12:02:48 5: CUL_HM Gong_OG sent ACK:2
Dirk070
So, nun habe ich auch die Rohdaten, die Situation tritt alle 30 Minuten auf, wie man schon in den anderen Logs gesehen hat:
2015.10.28 13:32:51.204 0: HMLAN_Send:  HM_Dach I:K
2015.10.28 13:32:51.207 0: HMLAN_Send:  HM_Keller I:K
2015.10.28 13:32:51.210 0: HMLAN_Parse: HM_Dach V:03C1 sNo:JEQ0706455 d:1EA00C O:000001 t:990B8B4F IDcnt:0004 L:0 %
2015.10.28 13:32:51.217 0: HMLAN_Parse: HM_Keller V:03C1 sNo:JEQ0706697 d:1EA0BF O:000001 t:9DB303E8 IDcnt:0003 L:0 %
2015.10.28 13:33:05.952 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.10.28 13:33:05.960 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_pending pending:2
2015.10.28 13:33:05.962 3: CUL_HM set Gong_OG statusRequest
2015.10.28 13:33:05.965 0: HMLAN_Send:  HM_Dach S:+322AEE,00,00,00
2015.10.28 13:33:05.967 0: HMLAN_Send:  HM_Dach S:SAE6FFCFD stat:  00 t:00000000 d:01 r:AE6FFCFD m:19 A001 000001 322AEE 010E
2015.10.28 13:33:05.971 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_processing... pending:1
2015.10.28 13:33:06.001 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E000001   stat:0000 t:9DB33DA7 d:FF r:FFA9     m:19 A001 000001 322AEE 010E
2015.10.28 13:33:06.134 0: HMLAN_Parse: HM_Dach R:E322AEE   stat:0000 t:990BC598 d:FF r:FFBC     m:19 A410 322AEE 000001 0601000043
2015.10.28 13:33:06.141 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_processing... pending:1
2015.10.28 13:33:06.143 5: CUL_HM Gong_OG sent ACK:2
2015.10.28 13:33:06.152 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E322AEE   stat:0000 t:9DB33E2E d:FF r:FFB3     m:19 A410 322AEE 000001 0601000043
2015.10.28 13:33:06.156 4: CUL_HM Gong_OG dupe: dont process
2015.10.28 13:33:06.254 0: HMLAN_Parse: HM_Dach R:RAE6FFCFD stat:0001 t:990BC59D d:FF r:FFBC     m:19 A410 322AEE 000001 0601000043
2015.10.28 13:33:06.258 4: CUL_HM Gong_OG dupe: dont process
2015.10.28 13:33:06.262 0: HMLAN_Send:  HM_Dach S:+322AEE,00,00,00
2015.10.28 13:33:06.264 0: HMLAN_Send:  HM_Dach S:SAE6FFE25 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AE6FFE25 m:1A A001 000001 322AEE 020E
2015.10.28 13:33:06.267 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.10.28 13:33:06.270 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E000001   stat:0000 t:9DB33EAB d:FF r:FFA9     m:19 8002 000001 322AEE 00
2015.10.28 13:33:06.530 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E000001   stat:0000 t:9DB33FB9 d:FF r:FFA9     m:1A A001 000001 322AEE 020E
2015.10.28 13:33:06.663 0: HMLAN_Parse: HM_Dach R:E322AEE   stat:0000 t:990BC7AA d:FF r:FFBC     m:1A A410 322AEE 000001 0602000044
2015.10.28 13:33:06.670 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_done
2015.10.28 13:33:06.673 5: CUL_HM Gong_OG sent ACK:2
2015.10.28 13:33:06.687 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E322AEE   stat:0000 t:9DB34040 d:FF r:FFB4     m:1A A410 322AEE 000001 0602000044
2015.10.28 13:33:06.691 4: CUL_HM Gong_OG dupe: dont process
2015.10.28 13:33:06.785 0: HMLAN_Parse: HM_Dach R:RAE6FFE25 stat:0001 t:990BC7AF d:FF r:FFBC     m:1A A410 322AEE 000001 0602000044
2015.10.28 13:33:06.789 4: CUL_HM Gong_OG dupe: dont process
2015.10.28 13:33:06.794 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E000001   stat:0000 t:9DB340BD d:FF r:FFA9     m:1A 8002 000001 322AEE 00
2015.10.28 13:33:16.215 0: HMLAN_Send:  HM_Dach I:K
2015.10.28 13:33:16.218 0: HMLAN_Send:  HM_Keller I:K
2015.10.28 13:33:16.221 0: HMLAN_Parse: HM_Dach V:03C1 sNo:JEQ0706455 d:1EA00C O:000001 t:990BED06 IDcnt:0004 L:0 %
2015.10.28 13:33:16.228 0: HMLAN_Parse: HM_Keller V:03C1 sNo:JEQ0706697 d:1EA0BF O:000001 t:9DB3659E IDcnt:0003 L:0 %
2015.10.28 13:33:41.246 0: HMLAN_Send:  HM_Dach I:K
2015.10.28 13:33:41.248 0: HMLAN_Send:  HM_Keller I:K
2015.10.28 13:33:41.252 0: HMLAN_Parse: HM_Dach V:03C1 sNo:JEQ0706455 d:1EA00C O:000001 t:990C4ED0 IDcnt:0004 L:0 %
2015.10.28 13:33:41.258 0: HMLAN_Parse: HM_Keller V:03C1 sNo:JEQ0706697 d:1EA0BF O:000001 t:9DB3C769 IDcnt:0003 L:0 %
2015.10.28 13:34:06.277 0: HMLAN_Send:  HM_Dach I:K
2015.10.28 13:34:06.279 0: HMLAN_Send:  HM_Keller I:K
2015.10.28 13:34:06.283 0: HMLAN_Parse: HM_Dach V:03C1 sNo:JEQ0706455 d:1EA00C O:000001 t:990CB09B IDcnt:0004 L:0 %
2015.10.28 13:34:06.289 0: HMLAN_Parse: HM_Keller V:03C1 sNo:JEQ0706697 d:1EA0BF O:000001 t:9DB42933 IDcnt:0003 L:0 %
2015.10.28 13:34:31.287 0: HMLAN_Send:  HM_Dach I:K
2015.10.28 13:34:31.290 0: HMLAN_Send:  HM_Keller I:K
2015.10.28 13:34:31.294 0: HMLAN_Parse: HM_Dach V:03C1 sNo:JEQ0706455 d:1EA00C O:000001 t:990D1252 IDcnt:0004 L:0 %
2015.10.28 13:34:31.300 0: HMLAN_Parse: HM_Keller V:03C1 sNo:JEQ0706697 d:1EA0BF O:000001 t:9DB48AEA IDcnt:0003 L:0 %
2015.10.28 13:34:56.318 0: HMLAN_Send:  HM_Dach I:K
2015.10.28 13:34:56.321 0: HMLAN_Send:  HM_Keller I:K
2015.10.28 13:34:56.324 0: HMLAN_Parse: HM_Dach V:03C1 sNo:JEQ0706455 d:1EA00C O:000001 t:990D741C IDcnt:0004 L:0 %
2015.10.28 13:34:56.331 0: HMLAN_Parse: HM_Keller V:03C1 sNo:JEQ0706697 d:1EA0BF O:000001 t:9DB4ECB4 IDcnt:0003 L:0 %
2015.10.28 13:35:21.329 0: HMLAN_Send:  HM_Dach I:K
2015.10.28 13:35:21.332 0: HMLAN_Send:  HM_Keller I:K
2015.10.28 13:35:21.335 0: HMLAN_Parse: HM_Dach V:03C1 sNo:JEQ0706455 d:1EA00C O:000001 t:990DD5D3 IDcnt:0004 L:0 %
2015.10.28 13:35:21.342 0: HMLAN_Parse: HM_Keller V:03C1 sNo:JEQ0706697 d:1EA0BF O:000001 t:9DB54E6A IDcnt:0003 L:0 %
2015.10.28 13:35:27.281 0: HMLAN_Parse: HM_Dach R:E1B0AD3   stat:0000 t:990DED09 d:FF r:FFA9     m:7D 8410 1B0AD3 000001 06012200
2015.10.28 13:35:27.295 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E1B0AD3   stat:0000 t:9DB5659E d:FF r:FFC6     m:7D 8410 1B0AD3 000001 06012200
2015.10.28 13:35:46.350 0: HMLAN_Send:  HM_Dach I:K
2015.10.28 13:35:46.352 0: HMLAN_Send:  HM_Keller I:K
2015.10.28 13:35:46.356 0: HMLAN_Parse: HM_Dach V:03C1 sNo:JEQ0706455 d:1EA00C O:000001 t:990E3793 IDcnt:0004 L:0 %
2015.10.28 13:35:46.362 0: HMLAN_Parse: HM_Keller V:03C1 sNo:JEQ0706697 d:1EA0BF O:000001 t:9DB5B02A IDcnt:0003 L:0 %
2015.10.28 13:36:11.369 0: HMLAN_Send:  HM_Dach I:K
2015.10.28 13:36:11.372 0: HMLAN_Send:  HM_Keller I:K
2015.10.28 13:36:11.375 0: HMLAN_Parse: HM_Dach V:03C1 sNo:JEQ0706455 d:1EA00C O:000001 t:990E9952 IDcnt:0004 L:0 %
2015.10.28 13:36:11.382 0: HMLAN_Parse: HM_Keller V:03C1 sNo:JEQ0706697 d:1EA0BF O:000001 t:9DB611EA IDcnt:0003 L:0 %
2015.10.28 13:36:36.392 0: HMLAN_Send:  HM_Dach I:K
2015.10.28 13:36:36.394 0: HMLAN_Send:  HM_Keller I:K
2015.10.28 13:36:36.398 0: HMLAN_Parse: HM_Dach V:03C1 sNo:JEQ0706455 d:1EA00C O:000001 t:990EFB15 IDcnt:0004 L:0 %
2015.10.28 13:36:36.405 0: HMLAN_Parse: HM_Keller V:03C1 sNo:JEQ0706697 d:1EA0BF O:000001 t:9DB673AC IDcnt:0003 L:0 %
2015.10.28 13:37:01.423 0: HMLAN_Send:  HM_Dach I:K
2015.10.28 13:37:01.426 0: HMLAN_Send:  HM_Keller I:K
2015.10.28 13:37:01.429 0: HMLAN_Parse: HM_Dach V:03C1 sNo:JEQ0706455 d:1EA00C O:000001 t:990F5CE0 IDcnt:0004 L:0 %
2015.10.28 13:37:01.436 0: HMLAN_Parse: HM_Keller V:03C1 sNo:JEQ0706697 d:1EA0BF O:000001 t:9DB6D577 IDcnt:0003 L:0 %
2015.10.28 13:37:26.443 0: HMLAN_Send:  HM_Dach I:K
2015.10.28 13:37:26.446 0: HMLAN_Send:  HM_Keller I:K
2015.10.28 13:37:26.449 0: HMLAN_Parse: HM_Dach V:03C1 sNo:JEQ0706455 d:1EA00C O:000001 t:990FBEA0 IDcnt:0004 L:0 %
2015.10.28 13:37:26.456 0: HMLAN_Parse: HM_Keller V:03C1 sNo:JEQ0706697 d:1EA0BF O:000001 t:9DB73736 IDcnt:0003 L:0 %
2015.10.28 13:37:51.475 0: HMLAN_Send:  HM_Dach I:K
2015.10.28 13:37:51.477 0: HMLAN_Send:  HM_Keller I:K
2015.10.28 13:37:51.481 0: HMLAN_Parse: HM_Dach V:03C1 sNo:JEQ0706455 d:1EA00C O:000001 t:9910206B IDcnt:0004 L:0 %
2015.10.28 13:37:51.488 0: HMLAN_Parse: HM_Keller V:03C1 sNo:JEQ0706697 d:1EA0BF O:000001 t:9DB79902 IDcnt:0003 L:0 %
2015.10.28 13:38:16.485 0: HMLAN_Send:  HM_Dach I:K
2015.10.28 13:38:16.488 0: HMLAN_Send:  HM_Keller I:K
2015.10.28 13:38:16.491 0: HMLAN_Parse: HM_Dach V:03C1 sNo:JEQ0706455 d:1EA00C O:000001 t:99108221 IDcnt:0004 L:0 %
2015.10.28 13:38:16.498 0: HMLAN_Parse: HM_Keller V:03C1 sNo:JEQ0706697 d:1EA0BF O:000001 t:9DB7FAB7 IDcnt:0003 L:0 %
2015.10.28 13:38:41.506 0: HMLAN_Send:  HM_Dach I:K
2015.10.28 13:38:41.509 0: HMLAN_Send:  HM_Keller I:K
2015.10.28 13:38:41.512 0: HMLAN_Parse: HM_Dach V:03C1 sNo:JEQ0706455 d:1EA00C O:000001 t:9910E3E2 IDcnt:0004 L:0 %
2015.10.28 13:38:41.521 0: HMLAN_Parse: HM_Keller V:03C1 sNo:JEQ0706697 d:1EA0BF O:000001 t:9DB85C78 IDcnt:0003 L:0 %
2015.10.28 13:39:06.537 0: HMLAN_Send:  HM_Dach I:K
2015.10.28 13:39:06.541 0: HMLAN_Send:  HM_Keller I:K
2015.10.28 13:39:06.547 0: HMLAN_Parse: HM_Dach V:03C1 sNo:JEQ0706455 d:1EA00C O:000001 t:991145AD IDcnt:0004 L:0 %
2015.10.28 13:39:06.559 0: HMLAN_Parse: HM_Keller V:03C1 sNo:JEQ0706697 d:1EA0BF O:000001 t:9DB8BE44 IDcnt:0003 L:0 %
Dann wieder:
2015.10.28 14:02:52.655 0: HMLAN_Send:  HM_Dach I:K
2015.10.28 14:02:52.658 0: HMLAN_Send:  HM_Keller I:K
2015.10.28 14:02:52.664 0: HMLAN_Parse: HM_Dach V:03C1 sNo:JEQ0706455 d:1EA00C O:000001 t:99270949 IDcnt:0004 L:0 %
2015.10.28 14:02:52.676 0: HMLAN_Parse: HM_Keller V:03C1 sNo:JEQ0706697 d:1EA0BF O:000001 t:9DCE81D6 IDcnt:0003 L:0 %
2015.10.28 14:03:12.039 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.10.28 14:03:12.052 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_pending pending:2
2015.10.28 14:03:12.055 3: CUL_HM set Gong_OG statusRequest
2015.10.28 14:03:12.059 0: HMLAN_Send:  HM_Dach S:+322AEE,00,00,00
2015.10.28 14:03:12.062 0: HMLAN_Send:  HM_Dach S:SAE8B8C0A stat:  00 t:00000000 d:01 r:AE8B8C0A m:1B A001 000001 322AEE 010E
2015.10.28 14:03:12.067 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_processing... pending:1
2015.10.28 14:03:12.098 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E000001   stat:0000 t:9DCECDB8 d:FF r:FFA8     m:1B A001 000001 322AEE 010E
2015.10.28 14:03:12.228 0: HMLAN_Parse: HM_Dach R:E322AEE   stat:0000 t:992755B6 d:FF r:FFBD     m:1B A410 322AEE 000001 0601000043
2015.10.28 14:03:12.241 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_processing... pending:1
2015.10.28 14:03:12.244 5: CUL_HM Gong_OG sent ACK:2
2015.10.28 14:03:12.261 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E322AEE   stat:0000 t:9DCECE3F d:FF r:FFB4     m:1B A410 322AEE 000001 0601000043
2015.10.28 14:03:12.268 4: CUL_HM Gong_OG dupe: dont process
2015.10.28 14:03:12.349 0: HMLAN_Parse: HM_Dach R:RAE8B8C0A stat:0001 t:992755BB d:FF r:FFBD     m:1B A410 322AEE 000001 0601000043
2015.10.28 14:03:12.356 4: CUL_HM Gong_OG dupe: dont process
2015.10.28 14:03:12.361 0: HMLAN_Send:  HM_Dach S:+322AEE,00,00,00
2015.10.28 14:03:12.363 0: HMLAN_Send:  HM_Dach S:SAE8B8D37 stat:  00 t:00000000 d:01 r:AE8B8D37 m:1C A001 000001 322AEE 020E
2015.10.28 14:03:12.369 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.10.28 14:03:12.375 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E000001   stat:0000 t:9DCECEBC d:FF r:FFA9     m:1B 8002 000001 322AEE 00
2015.10.28 14:03:12.625 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E000001   stat:0000 t:9DCECFCA d:FF r:FFA9     m:1C A001 000001 322AEE 020E
2015.10.28 14:03:12.760 0: HMLAN_Parse: HM_Dach R:E322AEE   stat:0000 t:992757C9 d:FF r:FFBC     m:1C A410 322AEE 000001 0602000043
2015.10.28 14:03:12.771 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_done
2015.10.28 14:03:12.774 5: CUL_HM Gong_OG sent ACK:2
2015.10.28 14:03:12.801 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E322AEE   stat:0000 t:9DCED052 d:FF r:FFB4     m:1C A410 322AEE 000001 0602000043
2015.10.28 14:03:12.807 4: CUL_HM Gong_OG dupe: dont process
2015.10.28 14:03:12.880 0: HMLAN_Parse: HM_Dach R:RAE8B8D37 stat:0001 t:992757CE d:FF r:FFBC     m:1C A410 322AEE 000001 0602000043
2015.10.28 14:03:12.888 4: CUL_HM Gong_OG dupe: dont process
2015.10.28 14:03:12.893 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E000001   stat:0000 t:9DCED0CF d:FF r:FFA9     m:1C 8002 000001 322AEE 00
2015.10.28 14:03:17.666 0: HMLAN_Send:  HM_Dach I:K
2015.10.28 14:03:17.669 0: HMLAN_Send:  HM_Keller I:K
2015.10.28 14:03:17.675 0: HMLAN_Parse: HM_Dach V:03C1 sNo:JEQ0706455 d:1EA00C O:000001 t:99276B00 IDcnt:0004 L:0 %
2015.10.28 14:03:17.688 0: HMLAN_Parse: HM_Keller V:03C1 sNo:JEQ0706697 d:1EA0BF O:000001 t:9DCEE38D IDcnt:0003 L:0 %
2015.10.28 14:03:42.676 0: HMLAN_Send:  HM_Dach I:K
2015.10.28 14:03:42.681 0: HMLAN_Send:  HM_Keller I:K
2015.10.28 14:03:42.686 0: HMLAN_Parse: HM_Dach V:03C1 sNo:JEQ0706455 d:1EA00C O:000001 t:9927CCB8 IDcnt:0004 L:0 %
2015.10.28 14:03:42.699 0: HMLAN_Parse: HM_Keller V:03C1 sNo:JEQ0706697 d:1EA0BF O:000001 t:9DCF4544 IDcnt:0003 L:0 %
2015.10.28 14:04:07.707 0: HMLAN_Send:  HM_Dach I:K
2015.10.28 14:04:07.711 0: HMLAN_Send:  HM_Keller I:K
2015.10.28 14:04:07.716 0: HMLAN_Parse: HM_Dach V:03C1 sNo:JEQ0706455 d:1EA00C O:000001 t:99282E81 IDcnt:0004 L:0 %
2015.10.28 14:04:07.728 0: HMLAN_Parse: HM_Keller V:03C1 sNo:JEQ0706697 d:1EA0BF O:000001 t:9DCFA70D IDcnt:0003 L:0 %
2015.10.28 14:04:32.720 0: HMLAN_Send:  HM_Dach I:K
2015.10.28 14:04:32.723 0: HMLAN_Send:  HM_Keller I:K
Schonmal Danke für die Unterstützung!!
Viele Grüße,
Dirk
martinp876
Deiin device antwortet nicht auf den status request.
A) evtl kann es das nicht, wird nicht unterstützt
B) s ist eine alte fw. Welche Version hast du?
C) die host Adresse 000001 macht Probleme. Kannst du z.b. ein getconfig ausführen? Wenn das geht ist es widerlegt
Dirk070
B) Version 2.3 laut den Attributes in FHEM, müsste nach einer Web-Recherche aktuell sein.
C) eine Fehlermeldung bekomme ich nicht, hier das Log dazu:
2015.10.29 10:25:47.379 3: CUL_HM set Gong_OG getConfig
2015.10.29 10:25:47.382 0: HMLAN_Send:  HM_Dach S:+322AEE,00,00,00
2015.10.29 10:25:47.384 0: HMLAN_Send:  HM_Dach S:SB2EADC45 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2EADC45 m:04 A001 000001 322AEE 00040000000000
2015.10.29 10:25:47.388 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_processing... pending:2
2015.10.29 10:25:47.422 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E000001   stat:0000 t:A22E46DD d:FF r:FFA4     m:04 A001 000001 322AEE 00040000000000
2015.10.29 10:25:47.556 0: HMLAN_Parse: HM_Dach R:E322AEE   stat:0000 t:9D86D125 d:FF r:FFBC     m:04 A010 322AEE 000001 0202019AE00A000B000C01
2015.10.29 10:25:47.563 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_processing... pending:2
2015.10.29 10:25:47.567 5: CUL_HM Gong_OG sent ACK:2
2015.10.29 10:25:47.572 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E322AEE   stat:0000 t:A22E4764 d:FF r:FFB5     m:04 A010 322AEE 000001 0202019AE00A000B000C01
2015.10.29 10:25:47.576 4: CUL_HM Gong_OG dupe: dont process
2015.10.29 10:25:47.672 0: HMLAN_Parse: HM_Dach R:RB2EADC45 stat:0001 t:9D86D12B d:FF r:FFBC     m:04 A010 322AEE 000001 0202019AE00A000B000C01
2015.10.29 10:25:47.678 4: CUL_HM Gong_OG dupe: dont process
2015.10.29 10:25:47.683 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E000001   stat:0000 t:A22E47DE d:FF r:FFA4     m:04 8002 000001 322AEE 00
2015.10.29 10:25:47.811 0: HMLAN_Parse: HM_Dach R:E322AEE   stat:0000 t:9D86D226 d:FF r:FFBC     m:05 A010 322AEE 000001 020000
2015.10.29 10:25:47.822 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_processing... pending:2
2015.10.29 10:25:47.825 5: CUL_HM Gong_OG sent ACK:2
2015.10.29 10:25:47.920 0: HMLAN_Send:  HM_Dach S:+322AEE,00,00,00
2015.10.29 10:25:47.923 0: HMLAN_Send:  HM_Dach S:SB2EADE04 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2EADE04 m:06 A001 000001 322AEE 0103
2015.10.29 10:25:47.927 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_processing... pending:1
2015.10.29 10:25:47.933 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E322AEE   stat:0000 t:A22E4865 d:FF r:FFB4     m:05 A010 322AEE 000001 020000
2015.10.29 10:25:47.938 4: CUL_HM Gong_OG dupe: dont process
2015.10.29 10:25:47.942 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E000001   stat:0000 t:A22E48DF d:FF r:FFA5     m:05 8002 000001 322AEE 00
2015.10.29 10:25:48.206 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E000001   stat:0000 t:A22E49EE d:FF r:FFA5     m:06 A001 000001 322AEE 0103
2015.10.29 10:25:48.342 0: HMLAN_Parse: HM_Dach R:E322AEE   stat:0000 t:9D86D439 d:FF r:FFBC     m:06 A010 322AEE 000001 010000010100000000
2015.10.29 10:25:48.354 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_processing... pending:2
2015.10.29 10:25:48.359 5: CUL_HM Gong_OG sent ACK:2
2015.10.29 10:25:48.364 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E322AEE   stat:0000 t:A22E4A78 d:FF r:FFB4     m:06 A010 322AEE 000001 010000010100000000
2015.10.29 10:25:48.368 4: CUL_HM Gong_OG dupe: dont process
2015.10.29 10:25:48.461 0: HMLAN_Parse: HM_Dach R:RB2EADE04 stat:0001 t:9D86D43E d:FF r:FFBC     m:06 A010 322AEE 000001 010000010100000000
2015.10.29 10:25:48.465 4: CUL_HM Gong_OG dupe: dont process
2015.10.29 10:25:48.571 0: HMLAN_Send:  HM_Dach S:+322AEE,00,00,00
2015.10.29 10:25:48.573 0: HMLAN_Send:  HM_Dach S:SB2EAE084 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2EAE084 m:07 A001 000001 322AEE 0203
2015.10.29 10:25:48.576 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_processing... pending:1
2015.10.29 10:25:48.580 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E000001   stat:0000 t:A22E4AF2 d:FF r:FFA5     m:06 8002 000001 322AEE 00
2015.10.29 10:25:48.737 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E000001   stat:0000 t:A22E4C01 d:FF r:FFA4     m:07 A001 000001 322AEE 0203
2015.10.29 10:25:48.870 0: HMLAN_Parse: HM_Dach R:E322AEE   stat:0000 t:9D86D649 d:FF r:FFBC     m:07 A010 322AEE 000001 0100000000
2015.10.29 10:25:48.877 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_processing... pending:1
2015.10.29 10:25:48.879 5: CUL_HM Gong_OG sent ACK:2
2015.10.29 10:25:48.884 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E322AEE   stat:0000 t:A22E4C88 d:FF r:FFB5     m:07 A010 322AEE 000001 0100000000
2015.10.29 10:25:48.888 4: CUL_HM Gong_OG dupe: dont process
2015.10.29 10:25:48.991 0: HMLAN_Parse: HM_Dach R:RB2EAE084 stat:0001 t:9D86D64E d:FF r:FFBC     m:07 A010 322AEE 000001 0100000000
2015.10.29 10:25:48.995 4: CUL_HM Gong_OG dupe: dont process
2015.10.29 10:25:49.100 0: HMLAN_Send:  HM_Dach S:+322AEE,00,00,00
2015.10.29 10:25:49.102 0: HMLAN_Send:  HM_Dach S:SB2EAE296 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2EAE296 m:08 A001 000001 322AEE 01040000010103
2015.10.29 10:25:49.105 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.10.29 10:25:49.110 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E000001   stat:0000 t:A22E4D05 d:FF r:FFA5     m:07 8002 000001 322AEE 00
2015.10.29 10:25:49.272 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E000001   stat:0000 t:A22E4E17 d:FF r:FFA4     m:08 A001 000001 322AEE 01040000010103
2015.10.29 10:25:49.406 0: HMLAN_Parse: HM_Dach R:E322AEE   stat:0000 t:9D86D861 d:FF r:FFBC     m:08 A010 322AEE 000001 030200003264002600FF011000
2015.10.29 10:25:49.413 5: CUL_HM Gong_OG sent ACK:2
2015.10.29 10:25:49.417 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E322AEE   stat:0000 t:A22E4EA0 d:FF r:FFB4     m:08 A010 322AEE 000001 030200003264002600FF011000
2015.10.29 10:25:49.421 4: CUL_HM Gong_OG dupe: dont process
2015.10.29 10:25:49.521 0: HMLAN_Parse: HM_Dach R:RB2EAE296 stat:0001 t:9D86D866 d:FF r:FFBC     m:08 A010 322AEE 000001 030200003264002600FF011000
2015.10.29 10:25:49.525 4: CUL_HM Gong_OG dupe: dont process
2015.10.29 10:25:49.529 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E000001   stat:0000 t:A22E4F17 d:FF r:FFA5     m:08 8002 000001 322AEE 00
2015.10.29 10:25:49.666 0: HMLAN_Parse: HM_Dach R:E322AEE   stat:0000 t:9D86D965 d:FF r:FFBC     m:09 A010 322AEE 000001 032412060000000000FF
2015.10.29 10:25:49.674 5: CUL_HM Gong_OG sent ACK:2
2015.10.29 10:25:49.678 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E322AEE   stat:0000 t:A22E4FA4 d:FF r:FFB4     m:09 A010 322AEE 000001 032412060000000000FF
2015.10.29 10:25:49.682 4: CUL_HM Gong_OG dupe: dont process
2015.10.29 10:25:49.784 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E000001   stat:0000 t:A22E5018 d:FF r:FFA5     m:09 8002 000001 322AEE 00
2015.10.29 10:25:49.927 0: HMLAN_Parse: HM_Dach R:E322AEE   stat:0000 t:9D86DA6A d:FF r:FFBC     m:0A A010 322AEE 000001 038200003264002600FF2110001206
2015.10.29 10:25:49.934 5: CUL_HM Gong_OG sent ACK:2
2015.10.29 10:25:49.938 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E322AEE   stat:0000 t:A22E50A9 d:FF r:FFB4     m:0A A010 322AEE 000001 038200003264002600FF2110001206
2015.10.29 10:25:49.942 4: CUL_HM Gong_OG dupe: dont process
2015.10.29 10:25:50.041 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E000001   stat:0000 t:A22E5119 d:FF r:FFA4     m:0A 8002 000001 322AEE 00
2015.10.29 10:25:50.180 0: HMLAN_Parse: HM_Dach R:E322AEE   stat:0000 t:9D86DB67 d:FF r:FFBC     m:0B A010 322AEE 000001 03A412060000000000FF
2015.10.29 10:25:50.188 5: CUL_HM Gong_OG sent ACK:2
2015.10.29 10:25:50.192 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E322AEE   stat:0000 t:A22E51A6 d:FF r:FFB5     m:0B A010 322AEE 000001 03A412060000000000FF
2015.10.29 10:25:50.196 4: CUL_HM Gong_OG dupe: dont process
2015.10.29 10:25:50.298 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E000001   stat:0000 t:A22E521A d:FF r:FFA5     m:0B 8002 000001 322AEE 00
2015.10.29 10:25:50.432 0: HMLAN_Parse: HM_Dach R:E322AEE   stat:0000 t:9D86DC63 d:FF r:FFBC     m:0C A010 322AEE 000001 030000
2015.10.29 10:25:50.454 5: CUL_HM Gong_OG protEvent:CMDs_done
2015.10.29 10:25:50.456 5: CUL_HM Gong_OG sent ACK:2
2015.10.29 10:25:50.472 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E322AEE   stat:0000 t:A22E52A1 d:FF r:FFB4     m:0C A010 322AEE 000001 030000
2015.10.29 10:25:50.476 4: CUL_HM Gong_OG dupe: dont process
2015.10.29 10:25:50.556 0: HMLAN_Parse: HM_Keller R:E000001   stat:0000 t:A22E531C d:FF r:FFA5     m:0C 8002 000001 322AEE 00
martinp876
Bleibt nur A
Also muss das Kommando entfernt werden
Dirk070
Muss das in FHEM programmiert werden oder kann ich das entsprechend einstellen?
Danke und schöne Grüße, Dirk
Schöne Grüße, Dirk
martinp876
statusrequest gibt es nicht mehr für dieses Model. heute SVN, morgen regular update.
Wenn es dennoch auftaucht melde dich
Dirk070
Ja super, Danke für die Hilfe.
Ich mache morgen das Update und melde mich dann hier wieder.
Schönes Wochenende,
Dirk
Dirk070
Jepp, scheint zu passen, aktuelle keine Meldungen mehr.
Der Status bleibt auf CMDs_done.
Danke Dir !!!  :) :)
Schönes Wochenende noch,
Dirk
