Log Intervall
Begonnen von iloni, 28 Juni 2015, 11:04:08
iloni
ich habe ein Problem und zwar möchte ich das log-Intervall von meinen LaCrosse-Sensoren etwas einschränken.
Aber wenn ich folgende attr. in fhem.cfg eintrage und abspeichere, dann verschwinden sie wieder aus der fhem.cfg ?!?
attr LaCrosse_1 event-min-interval state:600,humidity:600,temperature:600
attr LaCrosse_1 event-on-change-reading battery
attr LaCrosse_1 event-on-update-reading state,humidity,temperature
Ich weiß nicht, was ich falsch mache !
Bitte um eine kleine Hilfe.
Iloni
Hallo Iloni,
Du trägst sie händisch in der fhem.cfg ein?
Oder über die Oberfläche?
iloni
Hallo Otto,
danke für deine Antwort.
Ich trage sie über die Oberfläche ein.
Iloni
iloni
Es ist sehr seltsam...  klicke ich auf "save config" dann sind die drei attr. Einträge weg !?
Ohne Fehlermeldung !
Iloni
Stehen die drei Einträge vorher noch da wenn Du auf das rote Fragezeichen neben Save config. drückst?
Tom111
Schreibrechte deiner fhem.cfg; setz diese mal auf 0666 !
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH/MiLight-Bridge V
iloni
@Otto
Also wenn ich auf "Save fhem.cfg" klicke dann sind sie noch da, aber wenn ich auf "save config" klicke dann verschwinden sie !
@Tom111
Die Schreibrechte waren bereits auf 0666 eingestellt.
Iloni
iloni
Problem gelöst !
Die attr. Eintäge ware an der falschen Stelle platziert  :-\
Danke.
Iloni
Hallo Iloni,
dann geht das eigentlich nicht!?
ZitatDie attr. Eintäge ware an der falschen Stelle platziert
Du meinst Du trägst sie mit dem Editor direkt in der fhem.cfg ein?
kebeil
Hallo, falls das hier noch jemand liest, ich hätte da eine Frage.
Ich hab mehrere TX29.. Sensoren bei mir mittels Jeelink im FHEM. Beim anlernen wurde für jeden Sensor eine Log Datei angelegt in der Battery, Temp, Humid. und T+H  usw. eingetragen wird.
So weit so gut.
Frage 1:
Gehen diese Log Files immer weiter, oder werden die (Da im Dateinamen die 2015 steht) am Ende des Jahres neu angelegt mit 2016? Die werden ja ziemlich groß, da alle 5 Sekunden was reingeschrieben wird.
Frage 2: mit den Sachen die hier gepostet wurden:
Lässt sich damit die Anzahl der Logdaten verringern?Ha ich das richtig verstanden? Und wenn ja, kann mir jemand kurz erklären was
event-min-interval state:600 und
bedeutet?
Wäre super.
Frage 1: Je nach dem wie die DEF ist werden sie pro Tag Monat oder Jahr erzeugt siehe http://fhem.de/commandref_DE.html#FileLog
Frage 2: siehe http://forum.fhem.de/index.php?topic=36522.0
