FHEM auf OPENWRT mit USB Unterstützung für CO20
Begonnen von Rampler, 07 September 2015, 14:37:38
Rampler
würde gerne FHEM auf meinem TP-LINK Archer C7 installieren, um im Wohnzimmer einen Raumluftsensor (CO20) zu nutzen.
Also auf dem TP-Link ein FHEM, CO20 USB Stick dran. FHEM2FHEM dann auf meinem RPI.
Die Installation ist mir auch soweit gelungen.
FHEM läuft also unter OPENWRT, allerdings fehlt mir die PERL USB Unterstützung.
Beim Versuch den CO20 mit define xxx CO20 bekomme ich diese Fehlermeldung:
Can't locate Device/USB.pm in @INC (you may need to install the Device::USB module) (@INC contains: /usr/lib/perl5/5.22 . ./FHEM) at ./FHEM/38_CO20.pm line 11.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/38_CO20.pm line 11.
2015.09.07 14:33:37 0: Can't locate Device/USB.pm in @INC (you may need to install the Device::USB module) (@INC contains: /usr/lib/perl5/5.22 . ./FHEM) at ./FHEM/38_CO20.pm line 11.
Finde im make menuconfig vom openwrt keine PERL-USB Module.
Merkwürdigerweise erhalte ich, obwohl cpan Unterstüzung aktiviert ist, bei Eingabe von cpan, command not found.
Ich nehme mal an, dass bereits andere hier im Forum FHEM schon erfolgreich auf openwrt mit USB Unterstützung installiert haben......
Kann mir jemand eine Tipp geben ?
gruß Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
