EnO_switch mit 4 Tasten anlernen
Begonnen von m.weih, 10 September 2015, 21:12:27
m.weih
Liebe Forumsmitglieder,
ich habe einen EnO_switch, der angelernt bisher nur "pressed" oder "released" funkt. Ich möchte aber alle 4 Tasten differenziert auslesen (A0 AI B0 BI), um z.B. eine Funksteckdose an- und auszuschalten (die Steckdose funktioniert schon). Ich lerne also meinen CUL an mit "set TCM_ESP3_0 teach 600". Dann "set EnO_switch_xxxxx".  A0". Taste links oben drücken. Safe config. Danach habe ich das logfile ausgelesen, es steht nichts drin und der Switch zeigt weiter nur "pressed/released" an. Was mache ich falsch? Habe schon alle FHEM Dokumentationen, Wikis usw. gelesen und auch im Internet recherchiert, nichts.
Danke Markus
krikan
#1
Bitte zeige mal ein list von den Devices, die Du hier anführst. CUL kann nicht, das ist hoffentlich ein TCM!?
Und schreibe mal, welche Geräte Du einsetzt.
m.weih
Danke,
äh ja, es ist ein TCM (TCM_ESP3_0 initialized), der auch bestens mit einem Solar-Türfensterkontakt (EnO_contact_XXXXXXXX open closed) kommuniziert.
Dan gibt es die Funksteckdose (F220 on off), die geht auch prima. Dann noch eine Fernbedienung, das ist aber Spielerei.
Mehr Geräte gibts nicht.
Markus
krikan
Ich meinte eigentlich die hier betroffenen Problemgeräte. Bitte poste die Ausgabe von "list <switch>". <switch> natürlich durch den Namen Deines EnO Devices ersetzen. Was verbirgt sich dahinter für ein Tastermdell?
m.weih
Danke für die Antwort. Auf der Rückseite steht "PTM210 DB S3001-A210-14". Das listing lautet:
   DEF        0028B070
   IODev      TCM_ESP3_0
   LASTInputDev TCM_ESP3_0
   MSGCNT     14
   NAME       EnO_switch_0028B070
   NOTIFYDEV  global
   NR         23
   NTFY_ORDER 50-EnO_switch_0028B070
   STATE      pressed
   TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 14
   TCM_ESP3_0_PacketType 1
   TCM_ESP3_0_RSSI -76
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality good
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 3
   TCM_ESP3_0_TIME 2015-09-13 22:32:39
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2015-09-13 22:32:39   buttons         released
     2015-09-13 22:32:38   state           pressed
   IODev      TCM_ESP3_0
   room       EnOcean
   subType    switch
Markus
m.weih
Ich habe es! Der Switch war nicht richtig zusammengebaut. Er hat innen eine Art "Dynamo", der bei jedem Tastendruck knackt und Strom erzeugt. Dieser "Dynamo" erzeugt das "pressed"-Signal für FHEM. Dann gibt es noch die 4 Tasten, die durch Wippen bedient werden. Die Wippen waren nicht in die Plastiknut eingerastet und haben nicht das Signal für die A0,AI,B0 und BI gegeben.
