Verwechslungsgefahr bei FHEM2FHEM, wie unterscheidet ihr?
Begonnen von Knallfrosch, 24 August 2015, 12:44:03
Knallfrosch
wer von euch nutzt denn FHEM2FHEM?
Ich überlege die ganze Zeit wie ich die beiden FHEM-Instanzen (FHEM-Erdgeschoss und FHEM-Keller) sinnvoll und deutlich unterscheide um beim basteln und spielen nicht versehentlich Befehle, Attr usw. in der falschen Befehlszeile eingebe.
Ich nutze auf beiden Versionen den Dark-Style, was natürlich relativ schnell zur Verwechslung führt wenn man beide Oberflächen geöffnet hat.
Eigentlich wollte ich das fhemicon_dark.png anpassen, aber irgendwie fehlt mir eine zündende Idee.
Hat jemand einen Vorschlag?
Wie macht ihr das?
Vielen Dank.
marvin78
Na ich passe auf, was ich tue.  ;)
Aber da eines der FHEMs ja ohnehin nur eine Hilfe ist, spricht doch nichts dagegen, dort einen anderen Style oder eine andere Hintergrundfarbe zu verwenden. Bei mir ist zudem auch der Titel im Browser eine Hilfe und der lässt sich konfigurieren.
Joachim
#2
Moin Knallfrosch,
ich habe FHEM das Häuschen geklaut!
Sieht dann so aus:
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=40346.0;attach=36387)
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Hallo Knallfrosch,
Ich lasse die Hilfsinstanz im zarten Standard grün. Die andere im Dark.
FranzB94
Zitat von: marvin78 am 24 August 2015, 12:46:25... Bei mir ist zudem auch der Titel im Browser eine Hilfe und der lässt sich konfigurieren.
so habe ich es auch eingestellt: aussagekräftiger Name und in Klammern das letze Byte der IPv4-Adresse
Knallfrosch
Danke schonmal für eure Vorschläge!
Natürlich ist aufpassen das oberste Gebot.....es ist bisher auch noch nichts passiert.....ABER, jeder kennt Murphy ;-)
Darkstyle ist der einzigste Style der bisher dauerhaft meinen Augen schmeichelt, daher kommen unterschiedliche Styles nicht in Frage.
Die Idee mit dem Titel im Browser habe ich jetzt übernommen, auch wenn Sie mir noch nicht "perfekt" erscheint.
Aber vielleicht kommt mir die Tage noch eine Idee für das fhemicon.....
Wenn noch jemand andere Vorschläge hat, bitte her damit.
P.A.Trick
Du kannst in der global Instanz das title (bei mir FHEM@RPI)-Attribut hinzufügen, dann steht es im Browsertitel!
   DEF        <no definition>
   NAME       global
   NR         1
   STATE      <no definition>
   TYPE       Global
   currentlogfile ./log/fhem-2015-08.log
   logfile    ./log/fhem-%Y-%m.log
   altitude   50
   autoload_undefined_devices 1
   configfile fhem.cfg
   modpath    .
   motd       SecurityCheck:
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.
telnetPort has no password/globalpassword attribute.
Restart FHEM for a new check if the problem is fixed,
or set the global attribute motd to none to supress this message.
   nrarchive  1
   room       _System
   sendStatistics onUpdate
   statefile  ./log/fhem.save
   title      FHEM@RPI
   uniqueID   ./FHEM/FhemUtils/uniqueID
   updateInBackground 1
   userattr   cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride
   verbose    3
   version    $Id: fhem.pl 9091 2015-08-18 06:07:48Z rudolfkoenig $
Der ist gut, den nehme ich  8)
Danke PATrick
Icinger
Ich hab nur zwei FHEM-Instanzen, eine Haupt- und eine Test-instanz.
Bei der Testinstanz hab ich einfach das Dark-CSS angepasst und ihm einen leichten Rotstich verpasst.
Somit ist sofort ersichtlich, auf welchem ich arbeite.
lg, Ici
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
Knallfrosch
ja, das habe ich heute Mittag mal "für den Übergang" auch so gemacht
Wie ich schon schrieb, so 100% gefällt es mir noch nicht. :-)
Aber mir fehlt noch ein kreativer Einfall für das FHEM-Icon.
Knallfrosch
lg, Ici
Das klingt Interessant!
Ich werde mal schauen ob ich die .css bearbeiten kann.
Wie ist das dann bei einem Update von FHEM?
Bleiben die .css trotzdem erhalten oder werden die immer wieder "zurückgesetzt"?
franky08
Eigene css mit neuem Namen anlegen  ;)
Dann ist es update-fest.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Knallfrosch
OK, dann stehen ja alle Möglichkeiten offen.
Vielen Dank.
