Diagramm der letzten 24h endet bei 0:00h des Vortags.
Begonnen von chunter1, 10 September 2015, 08:30:47
chunter1
bin ganz n eu beim Thema FHEM und habe folgende Frage:
Ich möchte den Temperaturverlauf der letzten 24h angezeigt bekommen.
Wenn ich die Daten aus nur einem Log-File verwende funktioniert das mit endPlotNow=1 auch perfekt.
Damit sich allerdings die Log-Datei nicht aufbläht, habe ich es so eingestellt, dass jeden Tag eine neue Log-Datei erstellt wird.
Das Problem ist jetzt allerdings, dass er die Temperaturen nur noch bis 0:00h des vorherigen Tages anzeigt und die Daten des aktuellen Tags komplett fehlen.
Ich nehme an, dass er nur die Log-Datei vom Vortag öffnet?
Kann mir bitte wer helfen?
Danke! :)
chunter1
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
chunter1
ok, Danke!
Dann werd ich wohl auf meinem NAS eine Datenbank einrichten (hoffe Synology hat da schon was "fertiges" ;) )
frank
Puschel74
logProxy wäre auch eine Möglichkeit.
ZitatSuchergebnisse für: Plot über Logfiles
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16657.msg108502.html#msg108502
Letzte Antwort von frank inkl. Link.
