DOIF mit Dummy's?
Begonnen von thunder1902, 10 September 2015, 13:31:47
thunder1902
Hallo!
Weiß jemand, was ich falsch mache? Ich möchte zum testen beim Verändern des Dummy's den Status des gleichen Dummy's verändern:
define Rolladen_EG_alle dummy
attr Rolladen_EG_alle event-on-change-reading state
attr Rolladen_EG_alle setList rauf runter neutral
define testf DOIF ([Rolladen_EG_alle] eq "rauf") ("set Rolladen_EG_alle neutral")
Brockmann
Ich würde als erstes die Anführungszeichen bei der set-Anweisung weglassen.
Was bei der Aktion in Klammern steht, ist eine ganz normale FHEM-Anweisung, wie Du sie auch in der WebGUI in das Kommandofeld eingeben würdest. Genauso muss das da auch stehen.
Davon abgesehen sehe ich spontan nichts, warum es so nicht klappen sollte.
thunder1902
Vielen Dank! Das war's! Oh mann, und ich such' mir da 'nen Wolf!! :-)
