IPCAM Modul
Begonnen von manuell, 11 September 2015, 19:38:00
manuell
ich habe endlich mit Hilfe von IPCAM Modul meine INStar Kamera dazu bringen können, Fotos zu schiessen sobald der Bewegungsmelder (HM-SEC-MDIR) eine Bewegung registriert hat.
Nun weiss ich nicht, wie ich erreichen kann, dass obwohl der Bewegungsmelder eine Bewegung sieht, das IPCAM-Modul keine Fotos mehr macht ?!
Könnte man das mit einem dummy ein- und ausschalten ?
Bitte um Hilfe ....
Hier ist der Code :
define ipcam IPCAM 172.x.y.z
attr ipcam delay 15
attr ipcam path tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=abcdef
attr ipcam snapshots 5
attr ipcam storage /opt/snapshots
attr ipcam group ipcam
attr ipcam room instar
attr ipcam timestamp 1
define Motion_IPcam notify Bewegungsmelder:.*on.* get ipcam image
Danke !
manuell
marvin78
Das kommt wohl stark darauf an, warum das passieren soll. Du kannst dein notify einfach disablen. commandref zu notify hast du ja gelesen, nehme ich an.
manuell
Danke für deine Antwort !
Also ich möchte einfach, dass die Kamera nur in meiner Abwesenheit Fotos schiesst, deshalb suche ich eine Möglichkeit das Ganze ein- und ausschlten zu können ....
Leider weiss ich nicht, wie ich das mit "disable" umsetzen soll !
AxelSchweiss
Indem du das Notify ein/ausschaltest ... je nach Situation
Schau dir mal das Attribut "disable" an.
manuell
So funktioniert leider nicht :
define Test dummy
attr Test eventMap /on:Activ/off:Inactiv/
attr Test room xy
attr Test webCmd on:off
define Test_Aktiv notify Test { if (Value ("Test") eq "Activ") { fhem('attr Bewegungsmelder disable 1');;}}
define Test_Inaktiv notify Test { if (Value ("Test") eq "Inactiv") { fhem('attr Bewegungsmelder disable 0');;}}
Jojo11
#5
so müsste es funktionieren:
define Test dummy
attr Test room xy
define Motion_IPcam notify Bewegungsmelder:.*on.* {\
if (Value("Test") eq "on") {\
  fhem("get ipcam image");;\
Der code ist zum direkten Einfügen in die fhem.cfg - bitte entsprechend ändern wenn er im DEF-Bereich eingegeben werden soll.
Evtl. möchtest Du ja mit dem Bewegungsmelder noch andere Aktionen auslösen. Die kannst Du dann vor die letzte schließende geschweifte Klammer packen.
schöne Grüße
Jo
manuell
Hallo Jo,
vielen herzlichen Dank für deine Hilfe, es funktioniert einwandfrei !
1000Dank.
Schönen Gruß
manuell
