FHEMWEB: Eingabefeld ausblenden
Begonnen von svenson08, 26 Juli 2013, 06:14:51
svenson08
gibt es die Möglichkeit das Eingabefeld in FHEMWEB auszublenden? Im Floorplan gibt es glaub ich das Attribut commandfield mit dem man es dort ein- oder ausschalten kann.
Gruß Svenson
http://fhem.de/commandref.html#hiddenroom
Comma separated list of rooms to "hide", i.e. not to show. Special values are input, detail and save, in which case the input areas, link to the detailed views or save button is hidden (although each aspect still can be addressed through url manipulation).
The list can also contain values from the additional "Howto/Wiki/FAQ" block.
svenson08
Ich wusste nicht das es sich bei dem Eingabefeld um einen "Raum" handelt. Was muss ich den als hiddenroom angeben um das Eingabefeld auszublenden?
Oder vielleicht etwas genörgelt ... aber wäre es nicht eingängiger wenn auch in FHEMWEB das Attribut commandfield das selbe bewirken würde wie in floorplan?
Ich hab mir das in der entsprechenden XX_FHEMWEB.pm angesehen und könnte das evtl. dort übertragen (Attributliste ergänzen und den Headerbereich entsprechend füllen).
JoWiemann
ich interpretiere die FHEMWEBs auch als Räume für die hiddenroom-Attribute angegeben werden können.
z.B.
input für Eingabefeld
save für den Sichernbutton usw.
Ich habe für die Anzeige auf dem Tablet folgendes definiert:
attr WEBtablet fwcompress 0
attr WEBtablet hiddenroom Everything,Commandref,Forum,System,Unsorted,input,Howto,FAQ,Wiki,Details,Examples,Select style,Edit files,FAQ,Console,Definition...,Event monitor,save,detail,Logfile
attr WEBtablet refresh 300
attr WEBtablet room System
attr WEBtablet stylesheetPrefix dark
Relevant für Dich ist also "input" bei hiddenroom, da damit die Eingabezeile "versteckt" wird.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
svenson08
Hallo Jörg,
danke für die Info. Mit dem hiddenroom "Input" funktioniert es wie gewünscht. Ich hatte mir im HTML das Feld angesehen aber nichts mit "Input" gefunden. Wie findet man denn raus das es bei dem Feld um einen Raum handelt der Input heißt?
Zur Eingängigkeit wäre es nur besser wenn alle Frontend's auch auf die gleichen Attribute zurückgreifen würden.
Gruß Svenson
Tom111
Das ist falsch!
Es muss heißen:
ZitatRelevant für Dich ist also "input" bei hiddenroom, da damit alle Eingabezeilen "versteckt" werden.
Ich war nämlich gerade auf Fehlersuche und musste feststellen dass mit "hiddenroom input" alle Eingabefelder verschwinden!
Gibt es keine Möglichkeit NUR das Haupt-Eingabefeld zu verstecken ?
Tom
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
marvin78
Tom111
Das klappt,
vielen Dank "marvin78" !
Tom
