Logitech Harmony integrieren
Begonnen von dennis_n, 05 Mai 2016, 14:27:11
dennis_n
Ich habe eine Logitech Harmony. Wenn ich Fernsehen schauen will, dann drücke ich auf der Logitech auf das Touchfeld Fernsehen und dann werden die entsprechenden Geräte gestartet.
Was benötige ich denn, damit ich das Szenario auch über chem ansteuern kann?
Bin mir da unsicher, da ich irgendwas mit Remote Hub gelesen habe, aber es gibt von Logitech scheinbar zwei versionen.
Dennis
justme1968
du brauchst eine der harmonys mit hub bzw. einen hub alleine.
die hubs sind alle identisch.
welche harmony hast du genau? je nach modell kannst du den hub nachrüsten.
  andre
dennis_n
ich habe eine Harmony Touch.
Gruss
Dennis
justme1968
du kannst du mit einem hub ergänzen.
hab bei amazon grad einen für unter 60 euro gesehen.
  andre
dennis_n
Es gibt ja den Harmony Hub und den Ultimate Hub.
Aber das hatte ich mit dem Unterschied gemeint.
Welche brauche ich und warum?
Gruss
Dennis
justme1968
die sind identisch. die namen sind nur marketing. nimm den günstigeren.
